Getriebe umbau 6 Gang
Moin
Ich habe einen 9-5 Aero MY04 und würde den gerne auf 6 Gang umbauen.
Ich weiß das die Getriebe aus dem YS3F 2.2 Diesel 03-04 passen. Das ist aber nicht so einfach zu bekommen.
Nun zu meinen Fragen.
  1. Hat einer ein Getriebe oder ein ganzes Auto mit dem Getriebe das ich kaufen kann.
  2. Passen evtl auch andere Getriebe
  3. Hat das schonmal wer gemacht und hat Tipps für mich, auch mit dem Umbau Schaltgestänge auf Schaltzug
Vielen Dank schonmal
Beste Grüße
Peper
Ich habe mich mit dem Thema über Wochen auseinandergesetzt und es final nicht gemacht.
Das hat mehrere Gründe:
  1. Umbau auf Schaltzug gestaltet sich schwierig, da das Zündschloss am 9-5 in die Schaltkulisse integriert ist. Du müsstest eine Halterung für den Zündanlassschalter bauen und diese am Mitteltunnel befestigen. Ebenso fehlen die Durchführungen für die Seile. Das Loch für die Schaltstange ist zu klein und falsch platziert.
  2. Du musst das hintere Getriebelager neu bauen. Es folgt einem speziellen Lochbild, das es nur am Differential des Fünfganggetriebes gibt. Das Sechsganggetriebe sieht an der Stelle vollkommen anders aus.
  3. Das Gleiche gilt für das Gummilager unter der Batterie. Es muss zumindest der getriebeseitige Flansch umkonstruiert oder adaptiert werden. Das Lochbild ist ein Anderes.
  4. Die Antriebswellen müssen adaptiert werden. Die Verzahnung passt, aber die Längen sind andere.
  5. Kupplung dürfte ohne Aufwand anzuschließen sein.
Das alles ist auch der Grund, warum der 1,9TiD in der Chrombrille das viel zu kurze Fünfganggetriebe erhalten hat. Es war für die Saab Techniker wesentlich einfacher, eine andere Kupplungsglocke mit passendem Lochbild an den Fiat Motor zu entwerfen, als das Sechsganggetriebe an den Wagen zu adaptieren.
Das gleiche gilt auch für das Automatikgetriebe. Es muss im 9-5 in Verbindung mit dem modernen Diesel mit der 5 Stufen Version von Aisin auskommen. Ich fahre dieses Modell.
Eine Umrüstung auf die Sechsstufen-Automatik hab ich aber vor. Aber zuerst brauche ich Zeit. Und einen Zweitwagen.
