Nachrüstradio Key 1 und Key 2
Ich verliere langsam den Verstand. Ich habe mir für mein Auto (Saab 9-3 Kombi 2007) ein Standard China Android Radio gekauft. Der erste Adapter hat mit viel Überbrücken zwar funktioniert, aber ohne Lenkradtasten, habe ihn zurück geschickt, da zu viel Murks für knapp 100€. Der zweite funktionierte überhaupt nicht. Der dritte von Ali geht zwar, allerdings gibt es für Key 1 und 2 überhaupt keine Anschlüsse. Daher kann ich das Lenkrad nicht anlernen. Der Rest funktioniert tadellos. Weiß jemand, wo ich die Signale abgreifen kann, um mein Autoradio mit den Lenkradtasten anzulernen?
Laut Ali-Händler soll ich das per CAN-Bus Einstellungen machen, aber ich habe wie es scheint keine, sofern ich es der schlechten Übersetzung auf Amazon entnehmen kann, habe auch schon in den Einstellungen gesucht und nichts gefunden.
Der Adapter: https://de.aliexpress.com/item/1005008333317219.html
Das Radio: https://www.amazon.de/dp/B0DFCM7K1X
Ich weiß (falls relevant) leider nicht genau, welches Audiosystem bei mir verbaut ist.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar :D
Hi, ich habe für Frühjahr 2027 den Wechsel des Radios auf dem Plan und bin an deinen Ergebnissen daher sehr interessiert.
Die Lenkradtasten scheinen ja immer wieder das Problem zu sein.... aber irgendwo muss das Signal doch auch zum Originalradio kommen und abgreifbar sein.
Ich hatte die Tage etwas über Radios von "Witson" gelesen. Da soll das funktionieren, dafür gibt es wohl manchmal Probleme mit der Freisprechfunktion. Die wäre mir allerdings viel wichtiger als die Lenkradtasten....
Sorry, dass ich dir aber bei deinen Fragen (noch) nicht helfen kann ;-(
Das Problem hat sich inzwischen erledigt, ich musste beim Radio in den Herstellereinstellungen (da wo man nur mit Code reinkommt), die CAN-Bus Entschlüsselung auswählen. Leider klappt es aus irgendeinem Grund nicht immer zuverlässig, als würde das Signal nicht immer durchgehen, aber naja. Vielleicht mach ich demnächst mal ein Troubleshooting, ich kam in letzter Zeit auch nicht dazu, das restliche Zubehör zu verbauen. Ich habe in meinem Radio bereits ein Mikrofon integriert, wodurch ich es bereits wie eine Freisprecheinrichtung benutzen kann, es liegt aber auch nochmal extra eins vor, was man in der A-Säule verbaut. Vielleicht holst du dir auch einfach ein China Android-Radio ^^
Hallo, schön, dass es grundsätzlich klappt. Wenn die Tasten nur manchmal reagieren, würde ich zwei Dinge prüfen. Erstens: In diesen Herstellermenüs gibt es meist mehrere Profile für dasselbe Auto bzw. verschiedene Baujahre. Wenn ein Profil nur halb passt, kommen manche Signale an und manche nicht, da lohnt es sich, die anderen Varianten durchzuprobieren. Zweitens: Die kleine CAN-Box im Adapter muss sauber Strom und Masse haben. Ein wackliger Kontakt im Adapterkabel macht genau so ein „mal ja, mal nein“. Den Stecker der Box würde ich also einmal abziehen, anschauen und fest wieder aufstecken.
