Lampen el. Fensterheber Mittelkonsole durch LED ersetzen
Hi!
Empfehle als erstes Minuspol der Batterie abzuklemmen,erspart
Kurzschlüsse,aber es kann sein,dass die Motorelektronik ihre
gespeicherten Fehler vergisst und man muss die ACC neu
kalibrieren;muss jeder selbst entscheiden.
Bedienpanel mit 7 Schaltern mittels Schraubendreher heraushebeln.
Schalter und Stecker sicherheitshalber (mit Papieraufkleber oder
Edding) kennzeichnen.
Stecker von den Schaltern (Tastern) mit Schraubendreher abhebeln
(deshalb habe ich die Batt abgeklemmt).
Man kann auch die entsprechende Sicherung ziehen.
Ultrafeinen Uhrmacherschraubendreher oder Messer in den Schlitz
zwischen Schalteroberteil und Kontaktsatz einführen und Kontaktsatz
heraushebeln,vier Rastnasen.Das Schalteroberteil bleibt im Bedienpanel.
Nun fallen einem die Kupferkontaktwippen entgegen,möglichst merken
wie eingebaut waren,ist aber kein Problem,der durchschnittlich begabte
Mitteleuropäer sieht,wie es zusammengehört.
Ebenso Einbaulage des Kontaktsatzes zum Schalteroberteil merken
bzw. mit weißem Edding markieren,alles soll ja wieder so zusammen,
wie es war.
Bei mir waren nach 16 Jahren die Kontakte stark oxidiert/abgebrannt.
Mit feinem Schmirgelpapier abschleifen und mit Metallputzmittel
"Sidol" o.ä. nachpolieren.
Die Lampe ablöten und entfernen. 5mm LED (grün,möglichst hell) am
Schleifstein auf Lampendurchmesser abschleifen,nur der oberste mm,da wo
das Licht austritt,bleibt original.
Beide "Beine" der Led 90 Grad abbiegen (so wie das ausgebaute Lämpchen).
Den Pluspol (das ist bei den meisten LED der Anschlussdraht,der zu dem
"dünnen" Ende im Inneren der LED führt,man schaue genau in die LED)
2mm abschneiden und dort ganz kurz einen 680 Ohm 1/8 Watt Widerstand
anlöten.Der Widerstand wird nun an Kontakt 4 (plus),der Minuspol der
LED an Kontakt 1 angelötet,die Kontakte sind am Kontaktsatz numeriert.
Nur bei dem Schalter für hintere Fensterheber on/off ist plus 4 und
minus 5.
Die kleine grüne Kappe im Schalterdeckel entfernen (Uhrmacherschraubendreher),es sei denn,die LED ist ultrahell.
An 12 Volt Netzteil testen,ob die LED leuchtet,wenn man an Kontakt
4 plus und 1 (bzw.5) minus anlegt.
Schaltwippen (Metall)) einlegen,etwas Vaseline an die Betätigungsnocken der Kunststoffschaltnocken,Schalter zusammenclipsen.
Bedienpanel wieder einbauen.
Fertig. (nie wieder über durchgebrannte Lämpchen ärgern).
Nix für Grobmotoriker
Achja,das ist nix für Grobmotoriker,dauert auch so etwa 4 Stunden.
Wers gemacht haben will,sende mit sein Bedienpanel,oder Ersatzpanel
vom Schrott.Es sind auch andere Farben möglich,je nach LED.
Gibt es Fotos ?
du sprichst von den alten Fensterheberschaltereinheit bis 1989, wo zu jedem Schalter ein Kabelstrang führt? Ab 1990 ist da ein Kombistecker und auch nur eine Birne für alle Schalter, das Licht wird mittels Lichtleiter weitergeführt, die am Ende grün gefärbt sind. Austausch der Birne in 1-2 Minuten.
Aber eine interessante Lösung, wenn man sein Auto noch länger fahren möchte! Auch das mit den anderen Farben.
Wollte gerade sagen habe versucht meine Instrumente weiß leuchten zulassen... und nix wars... Die Plaste ist Grün und nicht die Lampen also nützen andere LEDs nichts..
jau, aber eigentlich netter Beitrag für die Knowledgebase oder?
ja, aber es gibt leider keine Knowledge Base mehr....
das ist aber schade :mad: warum nicht mehr?
ähm... finde ich auch schade... hatte mich sogar bereiterklärt, das ein wenig zu pflegen... eigentlich war das der Hauptgrund, warum ich den Modjob gerne angenommen hab...
dann nix wie ran ans Werk *daumenhochdrück* :p
das sollte nicht heissen, dass man mich lässt ;) /To
Eine Knowledgebase wäre fantastisch!
So wie zB. die "Citdoks" vom Citroen Forum:
http://www.citdoks.de/suchen.php
Jon
vielleicht liest ja mal noch jemand mit hier...
Ja mein 9000er ist BJ.89 , also getrennte Stecker für jeden Schalter.
Fotos leider keine,wußte nicht,dass sie verlangt werden.
