Zwitschernde Lüftung...
Moin miteinander,
seit drei Tagen "zwitschert" meine Innenraumlüftung bei niedriger Gebläseeinstellung.
Bislang konnte ich noch nicht ermitteln aus welchem Bereich der Lüftung dieses Geräusch kommt.
Hat damit schon jemand Erfahrungen, oder vielleicht gleich einen Tip in Sachen Abhilfe?
Ach ja... Fahrzeugdaten: Saab 9-3 Anni, BJ 2001, 2,0 t
Ole!
Hi Ole,
bist Du sicher, dass es die Belüftung ist? Kommt Dein Geräusch von rechts mitte unten? Dann ist es der kleine Ventilenti für die Innentemperaturmessung der Klimaanlage. Sauber machen, durchblasen ist das einfachste, hilft kurze Zeit. Oder neu machen (lassen). Bei mir ist es das Gleiche. Dachte auch erst, es sei die Belüftung.
Naja, vielleicht ist es ja doch bei Dir noch ein anderes Geräusch und eine andere Stelle. Oute Dich!!!!
Grüße aus dem Sauerland
Willie
Habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit noch mal gelauscht, und es scheint in meinem Fall wirklich die Lüftung zu sein. Sobald ich die Puste ein bißchen hochschalte, hörts auch auf.
Ich werde einfach die Lala ein bißchen lauterdrehen... :)
Danke trotzdem!
Ole
