900 II Abnehmen der Lagerdeckel
Moin! Kann mir jemand sagen, wie man am besten die Lagerdeckel der Pleuelstangen abnimmt? Die Muttern habe ich gelöst, aber die Lagerdeckel sitzen sehr stramm; wollte die Dinger mit vorsichtigen Hammerschlägen anstupsen, habe es dann doch lieber sein lassen, da ich nichts beschädigen will? Kennt sich jemand damit aus? Danke! Gruß, Marcus
am besten du nimmst eine Rohrzange oder Wasserpumpenzange, wenn die drüber passt. Dann vorsichtig den Lagerdeckel in die Zange nehmen und ein wenig hin und her wackeln, dann fallen sie dir entgegen. Aber vorsicht, von oben ist noch eine Lagerschale auf der Kurbelwelle, die solltest du auch gleich entfernen, bevor sie dir runterfällt. Am besten drückst du den Kolben dafür von unten etwas hoch und holst sie vorsichtig raus. (soll ich nicht am Wochenende mal vorbeikommen, dann machen wir das ding fertig, bevor du hier noch dutzende Themen schreiben musst)
