Veröffentlicht August 5, 200618 j gestern hab ich dann das adapterkabel für den saab bekommen. erstmal bestimmt 10min gefummelt bis das passte. komischerweise sehen die stecker so aus als wenn sie in beide richtungen passen.. machen sie aber nicht :) gut ich stecke dran und ein günstiges cd radio von blaupunkt angeschlossen. radio angeschaltet cd rein und..... ja was is das denn... alter schwede ;) der ausdruck passt sogarl... holla die waldfee für ein serie ls system hört sich das alles aber verdammt gut an!!!! also ich bin äusserst überrascht von dem klang (bei mässiger lautstärke) den die saabine da so von sich gibt. soo! wollt ich nur mal los werden. gruss mathias
August 14, 200618 j Also bei mir ist das Audio System II eingebaut (Clarion head Unit mit Verstärker unterm Beifahrersitz). Seit ich den Wechsler dran habe, gehen mir eigentlich nur die Bäße ein wenig ab (hab im Rover einen netten Woofer mit 300W befeuert). Ansonsten sind im Saab die bishher besten Serien autsprecher verbaut, die ich hören durfte (mal von 2006er A6 mit Bose System abgesehen - aber das kostet mehr als mein Saab...)
