Probleme mit dem Radio
Hallo Saabfahrer,
hatte jemand von euch auch mal das Problem mit seinem Radio, daß der Code zwar akzeptiert wird, aber zwei Minuten später geht das Radio dann wieder aus und verlangt erneut den Code.
Habe eines aus der Pioneer-Reihe (denke ich zumindestens), also so ein Standard-Ding. Grau, schlicht mit Kasettendeck und CD-Wechsler-Anschluß.
Habt ihr Vorschläge, Idee, oder eine Mülltonne?
Gruß,
Andi
Vielleicht mal ausbauen und hinten die Zuleitung (Pluskabel, i.d.R. rot) auf festen Sitz überprüfen? Das würde ich jetzt als erstes machen.
Würd ich auch sagen: Wackler. Sollte es das nicht sein und dein Radio ist schrott, dann melde dich mal bei mir - hier liegt noch eins im Schrank mit Wechsler. Ich hoffe du hast einen IIer.
habe den fehler gefunden (finden lassen) es handelte sich um zwei defekte relais im radio. kostenpunkt 50 euro, radio ist also wieder heil. :-)
danke für die tips.
