Frage zur Beleuchtung der Klimaautomatik
Hallo an alle,
habe festgestellt, daß die drei Tasten links vom Display der Klimaautomatik (also 'Auto', 'Wärmer' und 'Kälter') nachts nicht beleuchtet sind. Ist das normal und wenn nicht, woran kann es liegen? ISt das ein großer Act, das zu beheben?
Dankeschön!
ist nicht normal. Die Tasten müssten alle beleuchtet sein. Kann eigentlich nur an defekten Birnchen liegen. Auf jeden Fall die ganze Éinheit ausbauen. Wenn Du Glück hast, ist die so konstruiert, dass man an die Birnchen ran kommt und die wechseln kann.
Frage zur Beleuchtung der Klimaautomatik Auf Thema antworten
In der Bedieneinheit der ACC sind insgesamt 4 Birnchen verbaut,eine etwas größere für das Display,die anderen 3 sind kleiner und jeweils für einen Tastenblock.Einfach die Bedieneinheit herausnehmen,und dann kommst Du an die Birnchen ran,die es dann wohl beim freundlichen Saab-Händler gibt.
Gruß,Thomas
