Paßt integrierte Ladedruckanzeige aus 84er in 93 er?
Hi,
paßt das Instrument mit Ladedruckanzeige, Tank und Temperatur aus einem 900er von 84 problemlos in eine 93er Armatur oder gibt es außer der geringfügig anderen Optik noch technische Unterschiede?
Ich stelle lieber mal die Frage, bevor ich das ganze Armaturenbrett auseinander rupfe ... und nachher mit einem riesen Hals da stehe.
Bin für jeden Tip dankbar ....
Grüsse
Thomas
Nein, passt nicht. weder optisch noch technisch. Du musst nämlich nicht nur die LDD Anzeige umbauen sondern musst auch Tank + Tempanzeige.. und genau da liegt das problem. Die "alten" Tachos hatten andere Anschlüsse bzw. Leiterbahnen als die neueren ab 1990.
Nein' date=' passt nicht. weder optisch noch technisch. Du musst nämlich nicht nur die LDD Anzeige umbauen sondern musst auch Tank + Tempanzeige.. und genau da liegt das problem. Die "alten" Tachos hatten andere Anschlüsse bzw. Leiterbahnen als die neueren ab 1990.[/quote']O.k., danke.
Also ab 1990er Baujahr besorgen?
Grüsse
Thomas
