901: Reifen/Felgen-Dimensionen
In der Fahrzeug ABE des 900/I sind:
165/80 R 15 (nur alte Modelle, teilweise nur M+S) auf 5 Zoll Felge
175/70 R 15 (teilweise nur M+S) auf 5 und 5,5 Zoll Felge
185/65 R 15 auf 5,5 und 6 Zoll Felge
180/65 R 365 auf 135 TR 365-Felge (TRX)
195/60 R 15 auf 5,5 und 6 Zoll Felge
205/55 R 15 auf 6 Zoll Felge (ab '88, also neuer Lochkreis)
=> aber nicht jedes Fahrzeug hat alle Reifengrößen eingetragen, z.T. entfielen wegen Gewicht oder Höchstgeschwindigkeit die "kleinen" Größen; 6 Zoll Felgen gab es erst in der ABE mit Handbremse hinten = 108 / 4er Lochkreis, daher auch die 205/55 R 15 erst ab MJ 88.
195/50 R 16 auf 6,5 Zoll Felge (teilweise Werksausführung beim SPG in USA) ist nicht in der deutschen ABE enthalten, genießt aber quasi "Werksfreigabe".
6-Zoll Felgen gibt es für beide Lochkreise, sind aber für den neuen Lochkreis deutlich (!!) häufiger zu finden, da auf dem 9000er serienmäßig verbaut. Für den alten Lochkreis mußten die 6 Zoll Felgen mit der verwendeten Reifengröße eingetragen werden, das galt als <Sportzubehör>. Vermutlich auch von damals die Auflage mit den Federwegbegrenzern hinten "ab 6 Zoll Breite".
Möglich sind noch folgende Kombinationen:
195/60 R 15 und 205/55 R 15 auf 6,5 und 7 Zoll Felge
205/50 R 16 auf 6,5 bis 7,5-Zoll Felge
225/45 R 16 auf 7 bis 7,5 Zoll Felge
215/40 R 17 auf 6,5 bis 7,5 Zoll Felge
Ob das noch schön oder gut ist steht auf einem anderen Blatt
Grüße Hardy
  • 5 Monate später...
