Veröffentlicht 18. November 200321 j Hi, bin etwas über die Angaben von Elring und Saab irritiert. Es werden zwei Kopfdichtungssätze angegeben: Einer bis Motornr. G110406, der ander gilt ab G110407. Weiß einer, wo die Unterschiede liegen? Die Kopfdichtung sollte in dem Set doch gleich sein. Grüsse Thomas
20. November 200321 j Kopfdichtung Hallo Thomas, gib mir mal Dein exaktes Baujahr, ich schau mal im EPC nach. Aero's Grüße Balze
21. November 200321 j Autor Hallo Thomas, gib mir mal Dein exaktes Baujahr, ich schau mal im EPC nach. Aero's Grüße BalzeHi Balze, 6/93 Grüsse Thomas
22. November 200321 j Hallo Thomas, Im EPC steht eine Dichtung für Dein Baujahr 900/I Motor B 202 7561301 ersetzt durch 9181348 Der B 212 (auch Bj 93) hatte die 8787111 wurde aber durch die 9181512 ersetzt Ev. sind da Deine zwei Typen fürs gleiche Baujahr? Aero's Grüße Balze
24. November 200321 j Autor Muß ein anderes Bauteil sein Hallo Balze, vielen Dank für Nachschauen, habe es auch nochmal gecheckt. Ich hatte bei Elring unter den angebotenen Reparaturdichtsätzen geschaut (Nicht die Einzelteile) - die Kopfdichtung bleibt gleich. Softturbo und Vollturbo haben die gleiche Dichtung, nur die vom 2,1 Ltr. ist anders. Es muß sich um eine Dichtung zwischen zwei anderen Bauteilen handeln, die ab der genannten Motornr. verändert wurden. Grüsse Thomas
