Türfenster beim Cabrio rauscht
Hallo Leute,
das Fenster auf der Fahrerseite bei meinem Cabrio liegt nicht richtig an. Ich habe bereits mit der Anleitung aus dem Forum versucht die vordere Scheibe einzustellen. Leider ohne Erfolg.
Ich habe dabei aber festgestellt, dass die Führung der Scheibe (Aluschiene) unter dem Türknopf lose erscheint. Gibt es dafür einen Einstelltipp oder ein Ersatzteil?
Grüße + Danke für Eure Antworten
sunny
Wenn die Schiene lose ist, hat sich evtl. eine Schaube gelöst.
Versuche mal an der Scheibe zu wackeln,
vielleicht kann man dann sehen, wo das Ding Spiel hat.
Evtl bau doch den Scheibenheber samt Scheibe mal komplett aus und schau Dir das Ding an, vielleicht siehst Du dann mehr.
Die Methode alles auseinandernehmen hat bei meinen Problemen mit der hinteren Scheibe Erfolg gehabt.
Dadurch weiss ich jetzt endlich, was man alles verstellen kann.
Wenn Du ne Demontageanleitung brauchst, sag Bescheid!:smile:
Hi zentis,
vielen Dank für deine Antwort. Alles auseinander bauen heißt auch immer alles wieder zusammen zu bauen. Da trau ich mich so einfach dann doch nicht ran.
Über deine Anleitung würde ich echt total freuen. Schon mal vielen Dank.
Grüße
sunny
  • 4 Monate später...
hallo zentis, hab auch grad probleme mit meinen fenstern, könntest du mir die anleitungen auch zukommen lassen ? bitte, die werkstatt hat schon 2mal die fenster eingestellt, mit dem ergebniss das es mittlerweile tropft und zieht und pfeift, da versuch ichs doch lieber selbst.
