kühler dampft!
hallo,
nachdem ich meine kupplung überholt hab, kommt er (901 cabrio mit 120.000 km) jetzt mit dem kühler:
stand gestern an einer ampel, als es plötzlich leicht verbrannt roch und aus dem kühler qualmte.
motortemperatur war normal (mittig), kühlwasser zwischen min und max, kein öl im wasser/kein wasser im öl, keine bläschen oder sprudeln im ausgleichsbehälter. lediglich ein leichtes zischen aus dem deckel des ausgleichsbehälters. am kühler und an den schläuchen war nichts zu sehen, kein leck etc.
was kann das denn sein?
wird wohl eher irgendein zeug sein das beim kupplungswechsel auf die kühlerlamellen gekommen ist und nun bei betriebswarmen kühler dort verschmaucht............
