Meldung "Motor für ACC starten"
nachdem ich heute das Fernlichtproblem hatte (siehe anderes Thema), lief die ACC nach dem Drehen des Zündschlüssels auf vollen Touren, schaltete runter, es war nur noch ein Brummen/Surren aus dem Cockpit zu hören. Nach Ausschalten und nochmals Zündschlüssel drehen war die ACC aus und beim Versuch, die wieder anzuschalten, erschien im Display die Meldung "Motor für ACC starten". Motor gestartet, aber ACC ließ sich nicht anschalten.
Wir haben dann das Relais für die ACC herausgenommen und die Kontakte gebrückt, da lief sie dann auch nach dem Einsetzen des Relais wieder normal.
Kennt das jemand und kann mir sagen, woran das liegt?
Henning
