Was für ein Geber ist das???
hallo
Habe ein 92er cs turbo kann mir vielleicht einer sagen was das für ein Geber ist der über dem öldruckgeber sitzt am motorblock im voraus vielen dank!!!
Klopfsensor wenn ohne DI, weiter oben sitzt noch der Kühlwassersensor (bei der Ansaugbrücke).
Fahrzeug hat DI gab es da ein unterschied zwischen AERO und normalen cs turbo Weil bin gerade ein block von einem 92er Aero in meinen 92er CS zu bauen der einen motorschaden das leben ausgehaucht hat. Der aero block hat nämlich keinen geber über dem öldruckgeber????????
Dann hat der eine wohl eine Jetronic, der andere eine Trionic. Afaik hat die Jetronic mit DI noch den Klopfsensor (DI gab's auch mit Jetronic). Die Trionic macht das per Ionenstrommessing.
