Hallo bei meinem 900 II Bj 93 Modell 94 springt nach dem man die Kupplung loslässt der gang wieder raus die anderen Gänge lassen sich aber Super und Sauber Schalten.
Vielen Dank schon mal
Würde mal auf die Einstellung des Schaltgestänges oder auf Lagerverschleiß tippen.
Hallo Sven, vielen Dank habe dieses ausprobiert Funktioniert Schaltgestänge mußte nur etwas Länger werden dann klappte es.
Super - dann fröhliches Rückwärtsfahren :-)
