Spurverbreiterung
So, um dieses Thema mal etwas auszugliedern:
Folgende Günstige Angebote hab ich gesern bekommen:
10mm mit langen schrauben: € 53,90
30mm mit extra-verschraubung: € 113,9
Sind die 30er zu dick?? :confused: wohl schon, oder??
die 10er haben keine zentrierung und somit werde ich nie einen schönen rundlauf haben. :mad:
was mein ihr?? hat wer 30er drauf??
Ich habe hinten eine 20 mm breite Distanzscheibe drin. Zusammen mit den Force Antera 17"-Felgen wird der Radkasten optimal ausgefüllt. Allerdings ist der Radlauf innen auch sauber gebördeltn (und lackiert). Das bleibt dir mit den 10 mm Scheiben eventuell erspart.
servus
also ich habe mir vor kurzer zeit welch angeschaft
die wahren für hinten und hatten 25mm pro seite und kosteten ich glaube 70EUR
es sah ja sehr schön aus aber was sich beim fahren herausstellte
ab 3 persohnen ist er aufgesessen
der lack am radkastenrand verabschidete sich
und die reifen naja (kein kommentar)
deshalb fahre ich wieder ohne
gruss oli
http://www.saab-langen.at
15mm H&R mit langen schrauben habe ich verbaut -- passt ohne radlauf-veränderung
Spurverbreiterung Auf Thema antworten
Die 30 mm Variante wird ohne Kotflügelarbeiten nicht funktionieren,sonst schleift es.
Gruß,Thomas
Danke!
So stell ich mir das Forum vor...
Schnell, einfach, unkompliziert.....
DANKE!!
Schönes Wochenende
Phi
  • 3 Monate später...
Hattest Du die vorne und hinten drauf?
vorn & hinten
jetzt im MY06 9.3 cab verbaut
Ich habe 2 x 20mm auf der HA mit 17" Felgen versucht. Keine Chance ohne Börteln. Daher wieder ausgebaut.
Welche Felgen hast Du denn auf Deinem Auto verbaut?
Ich trage mich mit dem Gedanken auch auf beide Seiten 20 mm draufzumachen,ich habe die Double Three Spoke drauf und das müßte fast ohne nachträgliche Arbeiten passen,ich weiß momentan aus dem Kopf nicht mehr welche ET die haben.
Gruß,Thomas
Dezent N (Ich glaube, ET 41)
Das Problem war nicht das klassiche Börteln allein, sondern im Scheitelpunkt der Kotflügels ist bei meinem Saab der Rand verstärkt und seitlich war da noch irgendwelcher Kunststoff im Weg.
Ich habe es erst mal gelassen und nehme vielleicht noch mal 2 x 15mm oder 2 x 10mm.
Gruß,Thomas
ET45...
Danke für die Info,Xanthos.Werde dann mal die 20 mm probieren.
Gruß,Thomas
Die 20mm passen mit den Double-Spoke auf jeden Fall hinten ohne Vorarbeiten. Hatte ich so bei mir. Nur hinten fährt sich aber schlecht :-(. Muss mal ein zweites Paar orgnisieren, wobei ich dann eigentlich vorne und hinten 15mm pro Seite haben möchte. Wenn also jemand meine 20er FK haben möchte, möge er sich melden.
fährt sich schlecht???
Saab mit Spurverbreiterung
Hallo zusammen!
@ Stephan!
Kuckst du hier :wink:
@ compAix!
Bitte keine FK-Spurplatten mehr kaufen. Lieder etwas mehr Geld ausgeben und H&R-Spurplatten nehmen.
@ Stelo!
Es kommt nicht allein nur auf die Einpresstiefe an. Die Three-Spoke Double sind "nur" 7 Zoll breit. Die meisten Zubehörfelgen sind aber 7 1/2 Zoll breit. Auch das spielt eine große Rolle. Ebenso wichtig ist die Reifenbreite und der Reifenhersteller. Ein 215er Reifen von z.B. Conti muss nicht unbedingt so breit sein wie ein 215 von Fulda usw. usw. Auch kommt es immer auf den Zustand/Verschleiß des Fahrwerks an.
@ Thomas!
Also die 20er Spurplatten in Verbindung mit den Three-Spoke-Double passen. Allerdings muss man noch erwähnen das der Wagen Sachs Super Touring Dämpfer, 30mm H&R Federn und 215/45/17 Reifen hat. Auf Nummer sicher gehst du wenn du 15er Platten nimmst.
@ Stefan 24V Danke für diese Info,deckt sich bis auf andere Dämpfer haargenau mit meinem Auto,also werde ich die H+R Platten mal ausprobieren,freue mich schon auf das Ergebnis,vielleicht gibt es auch ein paar Bilder vorher/nachher.
Gruß,Thomas
@ compAix!
@ Stelo!
Die H&R haben keine Zulassung für den 9.3I (mehr?). Schaut in die Gutachten. Daher kommt nur FK in Frage!
Dass die Kombination Fahrwerk, Felge, Reifen etc. Einfluss hat, war mir schon klar. Bei meinem Anni war nur interessant, dass optisch noch genug Platz war, der Scheitelpunktgnubbel aber definitv im Weg war.
:confused::confused: das gutachte liegt im cab .. gutachten für H&R 15mm für 900II; nachtragsgutachten für 9.3 (und da soll der 9-3I nicht dabei sein ??):confused:
@Norbert
stimmt, die 20er pro Seite haben ein "E" für Export im H+R Katalog für den YS3D...( bedeutet Festigkeitsgutachten und sollte für echte TÜVeraner kein Problem sein)
beim Ys3E ist das anders...da gibt es ein spezielles Gutachten ,ist mir noch nie aufgefallen, weil bei uns eh immer das meißte über Sonderabnahme eingetragen wird.
@Norbert
Nur dem Laien nützt das nix. Man bekommt nach meiner leidigen Erfahrung das Festigkeitsgutachten nicht und mit dem TÜV - Gutachten für den YS3E kann man sich super die nassen Schuhe ausstopfen...
Ich kenne Leute, die für sowas aus Luxembourg nach Hannover/Garbsen fahren....
man muß sich halt ein wenig umhorchen, wo was möglich ist...bestimmt nicht nur bei uns in Niedersachsen
o.k., Du bist der Größte. :rolleyes: Aber dem Normalo sei doch bitte erlaubt zu sagen, dass er damit nun so überhaupt nix anfangen kann, oder? Und wenn dann einer wegen einer Spurverbreiterung nach Hangover fahren will, bitte. :biggrin: (Ich darf das sagen, ich habe dreimal dort gelebt - mit und ohne Saab) :marchmellow:
Und was muß ich jetzt dem netten Mensch beim TÜV erzählen,damit er mir die Dinger einträgt? Ich habe keine Lust die Platten zu kaufen,um sie dann nicht eingetragen zu bekommen,denn ohne Eintrag kommen die Dinger nicht an mein Auto,keine Chance.
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
Dumm gelaufen, oder nach Neustadt a.R. :rolleyes: fahren. Man kann natürlich mal über die örtliche Werkstatt des Vertrauens versuchen, die Spurplatten so mit dem falschen Gutachten eingetragen zu bekommen. :creep:
