9-5 Kombi hintere Kopfstützen!
Guten Abend,
um den neuen Kindersitz im 9-5er Kombi richtig zu befestigen müsste eine der beiden äußeren Kopfstützen der Rückbank entfernt werden, das reine einfahren reicht leider nicht aus. Gibt´s nen tollen Trick der das ermöglicht?
Ich freue mich auf eure Ideen und hoffe das die Flex im Keller bleiben kann! ;o)
Grüße aus Bonn
Oliver
An der einen Metallstange, dort wo die Kopfstuetze in den Sitz uebergeht, gibt es einen Knopf, den man eindruecken muss, damit man die Stuetze in der Hoehe verstellen kann. An der anderen Metallstange fehlt dieser Knopf. Dafuer gibt es dort ein kleines Loch. Wenn Du dort einen sehr feinen Schraubendreher oder einen Nagel reindrueckst, und gleichzeitig den Knopf gegenueber drueckst, dann sollte die Kopfstuetze sich eigentlich komplett entfernen lassen.
Ja sehr geil! Vielen Dank für den Tipp, werde ich morgen früh direkt mal ausprobieren!
Viele Grüße aus Bonn
Oliver
