Kopieren-Einfügen...
Um das beliebte Thema nochmal aufzuwärmen:
Auf
www.thesaabsite.com habe ich als einzige empfohlene Servolenkungflüssigkeit für den 900/1 "Pentosin CHF 11 oder CHF 7.1" gefunden.
Kennt das jemand bzw. gibt es damit Erfahrungen?
Auf der Pentosin-Seite ist leider gerade Baustelle zu dem Thema. lg Chris
... Automatikgetriebe und
SAAB 901-SERVOLENKUNGEN werden mit ATF 2/3 bzw. Dexron 2/3 (so hiess das Zeug früher und noch früher Dexron I) betrieben.
Dexron 1/2/3 und ATF 2 oder 3 (automatic transmission fluid) sind identisch !
Texacofluid und org. Saabflüssigkeit sind nix anderes als ATF 3,
nur wesentlich teurer ! ;-)
Wer glaubt, eine tropfende, also vermutlich bereits defekte Servolenkung mit dem legendären Texacofluid (das es übrigens nicht mehr gibt !!!), oder der original Saab-Servoflüssigkeit aus der "Saab Werksanierungs-Goldgrube" reparieren zu können, der befindet sich auf einem blauäugigen Irrweg !
Im Fall einer siffenden Lenkung wäre zu empfehlen:
1. Die Lenkung von einem Fachmann untersuchen zu lassen, ob die Undichtigkeit nicht etwa von einem Leck in den Druckschläuchen, Schlauchschellen, Flanschen, oder der Servopumpe herrührt.
Falls die Servolenkung bereits selbst verschlissen ist, so rechnet sich deren Ausbau und Reparatur in Ausnahmefällen nur dann, wenn die inneren Teflondichtringe noch nicht in den Steuergehäusezylinder eingelaufen sind (und das ist zwangsläufig bei dem Alter und der Laufleistung heute bereits fast immer der Fall ! )
2. Es gibt jetzt meines Erachtens nur eine halbwegs vernünftige (allerdings wenig umweltfreundliche) Methode:
Solange STÄNDIG billigstes ATF 3 nachzufüllen, bis man sich eine Tauschlenkung mit Aus-und Einbau für ca. 600 Eeuro aufwärts leisten kann !
Merke: Trockenlaufen, bzw. Laufen mit zu wenig Servoflüssigkeit, zerstört Servolenkungen ungleich schneller, als evtl. von Pseudofachleuten eingeredeter, angeblich nicht optimaler Betrieb mit Texacofluid bzw. "Saab-Servogold" !!!
Mahlzeit und drei bis vier Grüsse an alle die, welche jetzt garantiert anderer Meinung sind... Gerd B.
