Raterunde: schwarzes Kunststoffteil beim Anlasserausbau heruntergefallen!
Zurück mit Bildern, kurz bearbeitet wegen Größe:
9000 B234R Steg ? die Sau 95:
B234R in 900II Steg3
Und Teile aus einem 93B234L in den 88er B202 im 900I übernommen
Die gehören da rein
Ich denke das kann hier massigweise bestätigt werden.
Einbauort sollte jetzt klar sein, 1x 1. und2 1x 3. und 4.
Bestehen noch Zweifel?
Man darf es einfach so annehmen!
PS. die Bilder sind noch warm.
Den Schlauch habe ich in auch gesehen, brauch mich keiner drauf aufmerksam zu machen.. Der einzige noch aus Sillkon.
Seit einiger Zeit verbaue ich was anderes.
Danke dir. Aber schon putzig, dass die Nummer scheints nur beim 9k gelistet ist. Und trotzdem bei einigen 902 auch verbaut ist.
....Und trotzdem bei einigen 902 auch verbaut ist.
Kenne keinen der die nicht hatte. Und das sind einige bei mir gewesen. 3 Allein im Rahmen des Umbaus.
Der Hatte sie als 2,3i, der 97er 2,0TSpender hatte sie, der Sunbeach der die Technik zum Neublock 2,3T hergeben musste auch.
ich könnte massig auf zählen.
Selten ist eher, wenn nicht verbaut, dann sind sie wie hier irgendwann bei einer Reparatur abhanden gekommen.
Morgen guck ich noch mal beim 9-5Aero, hab da so was im Kopf:-)
um so erstaunlicher wenn sie dann nicht gelistet sind. Naja, egal. Schön wenn sie drin sind, wenn nicht macht es scheint's sich nichts. Jedenfalls stehen meine Düsen immer noch in Position, auf jeden Fall seit über 260tkm.
Komisch,
dass ich die so gut wie nie gesehen habe...und ich habe einige gesehen.
Aber ist mir auch völlig egal, denn die Dinger sind genau so wichtig wie ein Aufkleber am Heck....
Mein 97er 2.0 hatte die auch. Wegen der Adapterkabel für die Gas-Anlage hab ich die aber auch wegrationalisiert....
Schon ein wenig her, bin aber gerade wieder drüber gestolpert.
Und selbst wenn sich die Düse in der Achse verdrehen sollte (ich frage mich zwar wie, wenn die "eingepresst" zwischen Verteilerrohr und Ansaugbrücke ist), hat das Null Auswirkung, das mußt Du mir mal erklären, denn das "Spritzbild" ist symmetrisch
Nein, ist es nicht. Zumindest die Düsen von meinem 902, die ich im Tester hatte, haben zwei Strahlen und deren Ebene ist zudem noch geneigt. So wie ich das verstehe sollten sie Strahlen dadurch jeweils in die beiden Einlasskanäle zielen.
Wie groß der Einfluss ist wenn es nicht passt, keine Ahnung.
Komisch,
Die Klammern dienen (z.B. beim 9000) zur Ausrichtung der Einspritzdüsen...die ja eine Strahlrichtung aufweisen.
