Nein, das stimmt so nicht. Wenn die Batterien leer sind, hupt nach ziehen der Sicherung nix mehr.Sicherung ziehen bringt nix, in der Einheit sind Lithium Batterien verbaut - die sorgen dafür, dass die Sirene weiterhin aktiv bleibt.
Mit Tech2 rausprogrammieren, Alarmanlage abklemmen und fertig ist.
Das die Blinker sporadisch Alarm blinken kenne ich diesem Zusammenhang von einem unabhängigen Defekt: Kabelbruch in der Heckklappe.
Um das Sicherungsproblem ohne Tech2 zu lösen, zumindest übergangsweise: ziehen des Steckers an der Sirene im Radhaus. Dann kann die Sicherung wieder rein, damit die Klimaanlage eine Chance hat zu laufen...
