die Sache ist leider ( nach einem Jahre Stand) geklärt - das Lager Kurbelwelle,die 3, ist beschädigt-alles andere sieht gut aus, aber bei dem einen Lager ist der Ölfilm mal gerissen - Mist, aber es ist geklärt
Oh gott... Wer hat dir denn den ganzen Blödsinn erzählt?Danke für die Rückmeldung
Der Öldruckschalter ist auf den notwendigen Druck bei 2000 U/min eingestellt, 2,5 bar, messen im Leerlauf bringt da gar nichts.
OW-öl schadet dem Motor eher als das es hilft, das ist ja kein McLaren 675S wo eine solch niedrige Viskosität schon beim Kaltstart
für die richtige Schmierung sorgen muss. Ein Saabmotor ist da bei den Anforderungen etwas bescheidener.
Dies Problem kenne ich jetzt eher vom 2.0, dass auch der 2.3 solche Sperenzchen macht scheint mir eher auf eine voraus
schlechte Wartung mit dem falschen Öl und zu langen Wartungsintervallen geschuldet zu sein.
Der Haus-tuner von Saab hat mir das erzählt. ...
0wxx-Öle schädlich? Zum Glück wußten meine Autos da nie etwas von...
Da gibt es zum einen ein Reduzier*ventil*, das den Ausgangsdruck der Ölpumpe begrenzt - dies aber ganz sicher nicht auf 2,5 bar (genauer Wert dürfte deutlich über 3 bar liegen - kann man sicher nachlesen).Der Öldruckschalter ist auf 2000 U/min eingestellt.
Dann hoffe ich mal, dass du ihm einfach nicht richtig zugehört hast...Der Haus-tuner von Saab hat mir das erzählt. Der Öldruckschalter ist auf 2000 U/min eingestellt.
Warum? Weil eben dieser Öldruck im bewegten Zustand stimmen muss, der Anteil vom Leerlauf
hält sich dazu über ein Autoleben im prozentbereich.
