...Aber ohne Ersatz-DI herumzufahren macht auch keinen Sinn.![]()
Edith sagt: Reg' dich nicht über diese (unsinnige) Gebetsmühle auf.
Hab 3 funktionierende originale DI´s rumliegen. Getestet.
Du meinst sowas wie Öffnungswinkel oder so?Was ich bei der Durchsicht der Beiträge vermisse, ist die DK.
Das übliche Problem der 9-5-DK sind ja die zerbröselnden Isolierungen im Inneren, aber vielleicht ist ja auch an der Schleifbahn des Potis ein Hacker. Bei der Demontage meiner fehlerhaften DK habe ich an allen möglichen Stellen Isolierungsbrösel gefunden - wenn so ein Stück sich auf der Bahn festsetzt, könnte ich mir dann auch solche Löcher beim Beschleunigen vorstellen.Du meinst sowas wie Öffnungswinkel oder so?
Montag morgen auf dem Arbeitsweg schau ich mir das mal an!![]()
Hast du einen Kauftip für eine Pumpe?Man sollte dafür eine Vernünftige Handpumpe mit Manometer nehmen, die billigen sind meiner Erfahrung nach zu ungenau.
Mich würde interessieren wie bei dir der Wert der Ladeluftadaption ist.
Mityvac MV8510Hast du einen Kauftip für eine Pumpe?
Das könnte ich vielleicht auch haben.Als ich den Fehler hatte, hatte ich auch ein merkwürdiges Strömungsgeräuch unter Last das evtl. vom zu früh öffnenden Wastegate verursacht wurde.
Die sind gar nicht mal so günstig.Mityvac MV8510
Moin Leon. Dann hast Du ja jetzt was zu tun. Lass Dir Zeit mit dem Tech2. Der 9-5 fährt ja unter Crusing Bedingungen (sehr gut) - und wir kriegen das hier schon raus. Eine Opel-Karte steckt im Tech übrigens nicht ...Das könnte ich vielleicht auch haben.
Wobei ich natürlich nicht weiß wie es klingen muss da ich nur den jetzigen Zustand kenne.
Wenn ich es richtig sehe ist Mityvac MV8510 nur die Pumpe und Mityvac MV8500 das komplette KIT.
Ca 100€ und 1-3 Wochen Lieferzeit weil gibt es nicht in Deutschland.
Dürfte aber immer noch besser sein als die Alternativprodukte bei uns aufm Markt?
Denke ich werde mal bestellen. Danke für den Tip!
(und könnte meinem Opel vlt auch wieder auf die Sprünge helfen)
