- Registriert
- 22. Juli 2006
- Beiträge
- 30.487
- Danke
- 13.312
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- 1996
- Turbo
- Ohne
...mit Rückschlagventil darin, denn es geht um einen Turbo!Der kleine Nippel darüber kommt an den offenen Schlauch wo du nach gefragt hast.
Solange der Schlauch nur ersatzlos entfernt wurde (und die Enden verschlossen wurden), sehe ich da keine großen Probleme, die dem Motor dadurch entstanden sein könnten. Im Saugbetrieb war die Entlüftung so funktionslos - aber das sollte ja nur einen geringen Anteil an der gesamten Fahrleistung ausmachen... Ein defektes Ventil in dem Schlauch wäre da schon schlechter.
