- Registriert
- 04. Mai 2007
- Beiträge
- 2.141
- Danke
- 470
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1986
- Turbo
- Ohne
Was muss jetzt alles noch gemacht werden ?!?
Ohne Rücksicht auf die Reihenfolge zu nehmen:
Zuerst und auch nebenbei natürlich, der stückweise Zusammenbau des Autos mit den vorhandenen Teilen...
Grundsatz: Es kommen nur aufgearbeitete und gereinigte Altteile oder sogar Neuteile ins Auto... Lieber ein wenig auf ein Teil warten bevor man Murks einbaut!
-Nachrüsten Klimaanlage (Kompressor schon aus dem Forum besorgt)
-poröse Kabel in den Türen ersetzen (el. Spiegel und el. Fensterheber)
-Achswellentunnel beidseitig (Ersatzbleche hab ich schon, Baustelle ist noch nicht gravierend)
-Lenkgetriebe teilweise schwergängig....Erneuerung oder Tausch nötig
-Hutablage fehlt noch völlig (falls jemand passenden Ersatz in Beige hat, bitte gerne Mal melden )
-Beifahrersitz muss mit Reparatursatz an der Unterseite erneuert werden (Rep.-satz vorhanden)
-Nach dem Abstellen verliert er 1-2 Tropfen Öl auf die Straße/Garage... Ursache noch unbekannt
-In Linkskurven rattert es vorne rechts vom Rad her... Klingt ähnlich wie ein defektes Radlager
-Kühlmitteltemperatur-Anzeige kommt nicht über ca. 60-70 Grad... neues Thermostat liegt schon bereit oder ggf. Tachoplatine
-Reglerstange für Temperatur abgebrochen, Ersatz hab ich schon von "Strudel" geliefert bekommen ( Danke! )
-alle Herbermechaniken der Fenster überholen und gängig machen
-Radioantenne fehlt noch... (Die beiden vorhandenen Hecklautsprecher kann ich leider erst einbauen wenn die Hutablage vorhanden ist)
Das müsste es grob erstmal gewesen sein...
Ein wenig Arbeit steht also noch an... Aber es wird
By The Way: Wird auch mal Zeit für ein anderes Profilbild hier...
