Moin, habe meine Anhängerkupplung vom 2008er SC demontiert um sie zu renovieren.
Es ist eine abnehmbare von bosal typ 033473.
Das Typenschild ist komplett blank,
der Druck völlig unlesbar.
Um es zu repoduzieren bräuchte ich mal ein Foto.
Kann jeman helfen?
Oder vielleicht die Info was im Feld "PART.NR." steht. Alles andere habe ich anhand der Papiere nachvollziehen können.
Den Bezug eines neuen Typenschilds via Bosal / Oris schliesse ich erstmal aus. Da ich keine Werkstatt bin bekomme ich da sowieso nichts selbst.
Und wenn gibt es wieder nur den billigen Aufkleber der nicht dauerhaft ist.
Ich muss nämlich zum TÜV.....
Danke schonmal
Hallo Saabisten,
kennt jemand den Trick wie man die Kupplungshilfsfeder (MY2004) wieder an ihren Ort bekommt OHNE sie abzubrechen? Ich bin scheinbar zu unsensibel...
Hallo Franke67,
wenn die Feder ausgehängt oder runtergefallen ist liegt es daran, dass der gelbe Kunstoffhalter (siehe Bild) gebrochen ist. Teil erneuern und Pedal dann nach oben ziehen, Feder wieder einsetzen und Pedal durchtreten.
Hat er.......Teilenummer 12786376, für den B207E/L,der B207R hat eine andere Teilenummer 12797658..........sitzt im Einlassrohr..........Kurze Frage für den "Kurzen Frage Thread"....
Hat der 9-3 II 2.0t (177PS) ein Kurbelwellenentlüftungsventil oder nicht?
Die Werkstatt behauptet Nein, aber ich war immer überzeugt dass eins da sein muss..... Jetzt bin ich etwas verwirrt.![]()
Ich schaue heute Nachmittag mal, wie das Schild bei unserem aussieht.
Bei mir war es unter einer schwer entfernbaren Knasterschicht noch da (das hat noch nie ein Tüv Prüfer angeschaut)Nun habe ich es geschafft.....
Anhang anzeigen 161068 Anhang anzeigen 161069
....aber auch bei mir ist kein Schild mehr vorhanden
Lediglich in der Aufnahme für den Haken ist eine Nummer eingestanzt, die sich allerdings nicht in den Papieren wiederfindet.
Im Fahrzeugschein ist , nebenbei bemerkt überhaupt keine Nummer der AHK eingetragen.
...den hatte ich schon auf der Vorderachse (Brennerautobahn:-)).Könnte Federbruch auch sein.
...hatte ich damals mit gemacht. Bei Saab heißen die meine ich Federbeinstützlager. Ist aber auch schon 4 Jahre her. Zumindest die rechte Feder ist noch ok - habe ich nachgesehen. Das Domlager dreht sich bei der Fahrt im Kreisel aber nicht, aber genau da klappert es, als wenn das Rad lose wär...Domlager?
Danke schön. Diese Woche werde ich die Vorderräder abschrauben, die Federbeine entlasten und dann schaue ich auch nach den Traggelenken.Ich werfe dann zum Thema Klappern noch ein defektes Traggelenk in den Raum.
War es zumindest bei mir , bei ähnlichen Situationen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Andreas
Hast PN dazu ……Hallo,
ich habe leider gestern beim Dämpfer-Wechsel an der Hinterachse meines SC die Excenterschraube der unteren Zugstrebe abgerissen.
Hat jemand die Teilenummern für mich für die Schraube und das entsprechende Lager?
Gern zusätzlich auch noch das Lager der unteren Dämpferaufnahme, das obere habe ich bereits mit getauscht.
Vielen Dank.
Gruß,
Thorsten
