- Registriert
- 22. Juli 2006
- Beiträge
- 30.465
- Danke
- 13.304
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- 1996
- Turbo
- Ohne
Na ja, wir können aus der Ferne ja nur das beurteilen, was du uns sagst. Da eine Beschädigung *aller* Streifen eher selten vorkommt und du zudem schreibst, dass du an keinem Heizstreifen eine Fehlerstelle erkennen kannst, müssen wir erstmal davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Dann dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass die Unterbrechung zwischem dem noch als stromführend gemessenen Kabel und der Aufzweigung in die einzelnen Streifen zu finden ist, sehr hoch sein, und da ist die typische Schwachstelle eben dieser Kontakt. Also Multimeter raus, mit einer spitzen Spitze sehen, dass du Kontakt auf dem gemeinsamen Teil der Heizdrähte findest und mittels Widerstands- bzw. Spannungsmessung kontrollieren, wie der Kontakt zum Kabel ist. Ist der vorhanden, müsstest du tatsächlich nach einer Unterbrechung in jedem der Heizdrähte suchen.
edit
Hab's gefunden, hier ist die Messanleitung - leider funktionieren die Links zu den Fotos nicht mehr, ist IMHO aber auch so gut verständlich:
https://www.saab-cars.de/threads/heizbare-heckscheibe-reparieren-teil-1.12379/
Und hier ging es schon mal um die Reparatur des Kontakts zur Leiterbahn - leider ohne Ergebnis:
https://www.saab-cars.de/threads/kontakt-heckscheibenheizung-ab-reparabel.18909/
Das ist der "offizielle" leitfähige Kleber, den sich aber aus gewissen Gründen keiner von uns zulegen wird: https://de.farnell.com/chemtronics/cw2400/klebstoff-zweikomp0-elektr-leitend/dp/604057
aber es gibt b.B. ja auch andere, bezahlbare Alternativen z.B. aus der genannten Quelle.
edit
