Saab 900 I Adapter für Grundig 4870 RDS A/Trollhättan II
08. Okt. 2006
900 I
1993
FPT
Hallo zusammen,
endlich soll das bunte Radio einem "richtigen" weichen, weshalb ich mir ein Grundig 4870 RDS A gekauft habe. Weiß jemand von euch, wo ich einen passenden Adapter herbekomme oder hat vielleicht noch jemand einen irgendwo rumliegen?
Wie immer danke im Voraus für eure Unterstützung.
Jo
Das sind die normalen Standard-Din-Einschübe, die sollten überall recht einfach verfügbar sein.
Wenn du nicht fündig wirst, schreib mir ne PN, ich müsste von alten Radios noch 1 oder 2 brauchbare gebrauchte liegen haben.
Danke für die schnelle Antwort, doch ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine nicht den Einschub, sondern die Steckeranschlüsse für die Rückseite.
Hallo zusammen,
Jo
und vergiss nicht gleich ein 3,5mm Klinkenkabel mit zu stecken damit Du Musik vom MP3/Smartphone hören kannst.
Die gezeigten passen nicht, da das Troll II kein DIN hat.
Für das Trollhättan II sehen die beiden Stecker so aus.
Aktuell kenne ich keine Bezugsquelle. Vor ein paar Jahren hatte wir noch mal einen Satz beim Bosch Service bekommen.
Kleine Frage am Rande; ich meine, das Trollhättan II ist codegesichert. Hast Du den?
nicht unbedingt. Es gab das Grundig 4870 RDS mit beiden Stecksystemen und ich denke TEXTpark wird den Unterschied einfach erkennen können.
Ich habe bei https://www.ebay.de/itm/SAAB-Radioa...834763?hash=item4b4b2db88b:g:6CwAAOSwBahU3OOk auch schon erlebt dass ich einige Adern umpinnen musste da Dauerplus und Zündungsplus und auch Lautsprecher (Vorne/Hinten) vertauscht waren. Das war dann aber eine Kleinigkeit wenn man die passenden Stecker schon mal hat.
... wirklich mit DIN? Ach, das wusste ich mich nicht. Man lernt nie aus. Ich hatte bestimmt schon 6 Trollhättan II und die hatte alle den gezeigten Stecker wie in # 11.
Aber du hast Recht, das kann nur Textpark auflösen.
Vielleicht nicht beim Trollhättan II, aber auf jeden Fall beim Grundig 4870.
Tausend Dank in die Runde, ihr habt mir sehr, sehr weitergeholfen.
Auch wenn es das hundertprozentige Plug&Play-Teil nicht zu geben scheint, helfen mir die Tipps und Belegungen sicher, das gute Stück zum Spielen zu bewegen.
@helmut-online: Danke, du hast recht, das Trollhättan II ist codegesichert und den Code habe ich.
@nitromethan: Danke, d eine Stecker scheinen die gleichen zu sein wie von @AeroCVs Foto.
@AeroCV: Danke für die Links, nur leider hast du 3-mal die gleichen geschickt ;-). Die Lautsprecherstecker liegen schon im Warenkorb.
@joerg augustin: Danke!
Und so sieht mein Grundig von hinten aus ...
Ich habe mir für mein Trollhättan das hier gekauft. Meint Ihr sowas??
Watermark WM-0174 Autoradio Adapterkabel ISO DIN
Auf der Autoseite habe ich auf Iso umgeklemmt. An der Stelle ist mir die Originalität nicht so wichtig. Ansonsten die aus #9 dazwischen.
https://www.amazon.de/Watermark-WM-0174-Autoradio-Adapterkabel-ISO/dp/B004K2G7J2/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=wm-0174&qid=1594152385&sr=8-1
Gruß aeroflot
Ich glaube, du hast den Heiligen Gral gefunden, aeroflot. Exakt das müsste es sein! 1.000 Dank!
