- Registriert
- 23. Okt. 2018
- Beiträge
- 2.851
- Danke
- 1.435
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1985
- Turbo
- Ohne
Mach das schöne Velour nicht dreckig...![]()
Ich hab ja noch ne Wechsel-Garnitur
Was mir als erste (Treppen-)Idee in den Sinn kam, etwas rumspinnen macht ja Spaß:(...). wie ich das mit der Treppe/Leiter und dem Kran löse, muss ich mir noch überlegen.
Magst Du noch `ne Idee zum Geldausgeben?
In der Halle vom Kumpel sind die Regale mit Jalousien versehen. Die, hier maximal dekadent elektrisch, heruntergelassen macht einen ordentlichen Eindruck und die Sachen dahinter sind sicht- und staubgeschützt.
Wie es dahinter aussieht zeige ich lieber nicht …
Wie bereits o.g. würde ich auf jede Art von Beschichtung verzichten.
Die Platten liegen nicht direkt in der Nässe und die Beschichtung schliesst die Oberfläche v.a. im Bereicht der Kanten ( mit dem höchsten Kapillareffekt) nicht hermetisch ab, verhindert aber das Durchtrocknen.
Falls der Unterboden tatsächlich nass ist, würde ich eine verklebte oder verschweisste Folie auslegen, auf der der Boden aufgebaut wird.
Eventuell hilft ein Sperrstreifen unter jeder Latte.
Auf die Betonsteine (erdfeucht) würde ich nicht direkt auflegen.
Da helfen auch keine getränkten Latten.
Machst du den Boden unterlüftet?
Die Kanten der OSB werden durchaus dicht, wenn Nut und Feder verklebt.
Es macht so einen Spaß, an deiner Begeisterung teilhaben zu können!So passt die Beschriftung besser zur Idee und Absicht ;)
"Ein Mann muss in seinem Leben ein Haus pflanzen, einen Baum bauen und eine Werkstatt einrichten."
ICh habe ganz einfach sowas genommen:PS: Ich überlege grad eine recht komfortable Alutreppe
(Handlauf hab ich weggelassen, weil er beim Tragen sperriger, aber leichter Teile, für die man nicht gleich den Kran bemüht, eher störend ist - aber du hast ja eh gleich auf einer Seite die Wand)
Als Scharniere 2 Torbeschläge:
2 Ösenschrauben zum EInhängen des Aufzugsseils per Karabiner - fertig...
Nun, ich würde noch das Kind(er) dazu tun. Denn ohne das fehlt definitiv etwas.
Ich habe zum Glück alles erledigt, auch wenn ich das Haus gebaut und den Baum gepflanzt habe, aber ich denke das gilt trotzdem![]()
Die Fichtelatten auf erdfeuchtem Boden nimmt die Berechnung nicht in den Blick.
Hier ist gerade mächtig Schmelzgewässer auf der Gartenbodenoberfläche unterwegs. Saugt der Betonboden sich voll, mockert das die Latten weg. Meinst du tatsächlich das kann man vernachlässigen? Ich weiß nicht...
Kommt die Feuchte nur aus der Raumluft?
Jetzt lese ich deinen roten nachgereichten Zusatz, ändert mein Gefühl zu Fichte und Erdboden aber nicht. Messe doch mal den Boden.
Andererseits muß es ja nicht 100 Jahre halten. Und Wurmbefall wirst du nicht reinbekommen, nimmst ja die Getränkten.
