Noch zwei
gestellte Fotos zur Demontage des Reflektors bei HELLA-Scheinwerfern.
Die beiden hellen Halter sind bei der Leuchtweitenregulierung und dem Halter mit dem Dreistern identisch.
Die Nase dieses hellen Halters läßt sich etwa 135° leicht drehen, dann kommt jeweils ein Anschlag und dreht man weiter, hakt die Nase aus.
Also etwas Silikonspray oder gleichwertiges drauf und vorsichtig drehen.
Wer Klavierspielerhände/-finger hat, könnte es evtl. auch damit schaffen.
Bei der dritten Stelle braucht es vielleicht etwas mehr Mut, ein Eisen und ein Tuch.
Das Tuch in den Bereich zwischen Gehäuse und Reflektor legen und das Eisen unter die Ecke des Reflektors.
Jetzt den Reflektor nach oben drücken, bis die "Kugel" aus der Befestigung am Reflektor springt.
Hier noch die Rückseite des Reflektors zur Orientierung. Die Halterung der Leuchtweitenregulierung und der "Rest" des Dreisterns stecken hier wieder drin.
Und noch ein Blick auf das ganze Übel
Wer es bis hierher geschafft hat, baut den Rest auch auseinander.
