Elektrik Upgrade DAB+ Originalradio
14. Juli 2022
9-3 III
2008
LPT
Hallo zusammen,
Hat schon mal jemand das Original Saab Radio für DAB+ fit gemacht ?
Es gibt ja ein (nicht ganz billiges) Kit von Saab, vielleicht kennt das jemand, oder hättet Ihr Alternativen ?
Ich habe derzeit einen DAB+ Tuner am AUX-Kabel hängen, ist aber fern von cool und ich würde auch das Original-Radio behalten wollen…
Danke Euch und Grüsse
Hallo zusammen,
Das würde mich in der Tat auch sehr interessieren 😀
Ich überlege ja jedes Frühjahr wieder, das Radio im Cabrio gegen ein Android-Teil zu tauschen, aber wenn ich im Originaldesign bleiben könnte wäre es schöner….
Ich komme hier leider nicht weiter.
Das Original-Teil ist recht teuer (ca. EUR 300 nur für das DAB+ Modul) und benötigt eine optisch recht spezielle Scheinenklebeantenne (die man vielleicht auch unter dem Armaturenbrett auf die Lüftungsrohre kleben könnte).
Alternativlösungen killen wohl das SID, ausserdem passen sie optisch und farblich nicht zu den sonst grünen Instrumenten…
Für DAB+ brauchst du in 99% der Fälle sowieso eine neue Antenne...und das sind eben fast immer diese hässlichen Klebedinger.
Entweder man verzichtet auf den Krempel und nutzt Apple Carplay/Android Auto oder den guten alten USB-Stick.
Ich persönlich habe seit locker 10 Jahren kein klassisches Radio im Auto gehört....läuft aktuell sowieso nur die 2 Millionste Wiederholung von Last Christmas
Hast du denn Apple CarPlay auf dem originalen Radio?? Und einen USB-Port habe ich auch nicht….
Ich habe nur den Klinkenstecker zum Anschluss an die Kopfhörerbuchse….
#metoo was uns wieder zur Ausgangsfrage zurückbringt.
Also entweder eine „moderne“ Infotainment-Einheit (die wohl SID killt und sich optisch sowie farblich mehr oder weniger elegant integrierte), oder das teure DAB+ Kit (mit Antennenproblematik), oder streamen mit Tel und Verbindung an Klinke (nicht mein Favorit, wegen Kabel plus erforderlicher Bedienung des Tel statt Radio)…
Alles für mich derzeit nicht so überzeugend. Es bleibt ein (Luxus-) Problem
Wieso wird das SID gekillt?!?
Ich hatte ein Android-Teil von Skandinav im 9-3 (Bj. 2008) drin...Lenkradtasten, SID usw. funktionierten nach wie vor.
Die Originalbüchse kann immerhin MP3-CDs wiedergeben....tuts auch, da passen immerhin um die 80 Titel drauf.
Danke für den Hinweis. Eine Saab Werkstatt meinte, dass je nach zu verbauender Einheit eben Lenkradfernbedienung und SID problematisch werden können.
Das SID nicht...dort geht lediglich die Uhrzeit für die Standheizung flöten (was sich mit dem eSID lösen lässt).
LFB je nach Radiomodell Ja, aber auch dafür gibts mittlerweile jede Menge Adapter.
Ich hatte damit nie Probleme. (und für die fehlende Uhrzeit eben das eSID verbaut)
Viele Aftermarket-Radios können Multicolor, damit kannst die Beleuchtung so anpassen wie es Dir gefällt.
Bleibt das Manko mit der Optik des Gerätes an sich, aber auch hier gibt es inzwischen etwas zurückhaltendere Fronten bzw. ist das sowieso hinfällig geworden, da die mittlerweile auch mit Touchscreen bzw. großem Display daherkommen (2-DIN).
Die DAB-Antenne kannst entweder als Splitter betreiben, hat aber nicht den berauschenden Empfang und der ist sowieso in dem Auto eher bescheiden (Ich spreche von der Antenne in der Seitenscheibe des Kombis).
Oder, wem die Nachrüst-Glasklebeantenne missfällt, der kann auch die Handyantenne auf dem Dach (Haifisch) gegen eine DAB-Dachantenne (Auch als Kombimodul mit den anderen Antennen) tauschen.
Genauso gibt es Innenraumantennen (Sehen aus wie ne kleine, schwarze Bonbondose) oder man nimmt eine für Kunststoffbaugruppen. Die kann man in die A-Säulenverkleidung, Stoßstange, Dachverkleidung sonstwo platzieren.
Und, zumindest einmal gesehen... es gab auch einen Koppler für die Heckscheibenheizung, dann nutzt man die Heizdrähte als Antenne.
… IMHO bilden die Nachrüstradios auch nicht die Nightpanel-Funktion ab, oder?
Man könnte da je nach Radiotyp etwas über die Dimmung der Beleuchtung basteln (Sofern es dafür eine separate Leitung hat)
Das mit dem Nightpanel hat beim Tausch der Anlage auch mein HiFi Spezialist nicht hingekriegt. Lenkradtasten laufen, Rückfahrkamera auch, DAB+ Antennen und alles das funktioniert, aber das Alpine muss man zusätzlich am Touchscreen manuell ausblenden. Dazu muss man leider zwei Mal drücken, weil man erst die Funktionsleiste nach rechts erweitern muss und dann erst der richtige Button kommt, aber irgendwas ist ja immer. Man gewöhnt sich schnell dran, dass das Nightpanel jetzt drei Tastendrücke braucht. Kleiner Preis, um die Funktion weiter nutzen zu können.... Beim Kauf eines alternativen Headunits sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man den Bildschirm unkompliziert ausblenden kann, sonst wird das mit dem Nightpanel fummelig.
Nightpanel ist ohnehin nur eine unnötige Spielerei, die den Wagen zwar "saabiger" erscheinen lässt aber sonst keinen Nutzen hat.
