patapaya
Moderator
- Registriert
- 22. Juli 2006
- Beiträge
- 32.729
- Danke
- 14.714
Du meinst den Ausgang des Filters, und nicht des Flansches, richtig?Danke Dir!
Ok, also ist der Schraubanschluss der Ausgang.
Glaube ich eher weniger. Ist, (wenn auch in leicht anderer Bauform) wie beim B202 so ein abgesetzter Zylinder mit dünnem Stift. Scheint also bei bestimmter Temperatur im Innern eine deutliche Ausdehnung zu geben. Bauform siehe hier: https://www.saab-parts.eu/Thermostat-Oelkuehlung-gebraucht_1Ich würde da ja jetzt mal auf eine Bimetall-Feder tippen, die auf Temperatur reagiert.
Ja, vom Filer aus betrachtet. Außen in den Filter rein und dann mittig raus.Du meinst den Ausgang des Filters, und nicht des Flansches, richtig?
nö.Tja, irgendwie bin ich da noch immer nicht weiter gekommen.
Muss man den Kühler bei Neubefüllung irgendwie entlüften?
