Off-Topics momentan schlimm
:eek: Gewalt ist keine Lösung! :biggrin: Baut aber stress ab und verbrennt viele Kalorien!
wolef, hast Du den zweiten teil Deiner Botschaft wieder mit Urin geschrieben ? ich muss immer erst den Bildschirm abflammen damit das sichtbar wird!!!
Das ist kein Urin, Du altes Ferkel!
Das ist ganz dünnes Blut!
So wie hier von mir geschrieben! :biggrin:
Im übrigen reicht es, wenn Du die Zeile markierst, dann kannst Du das wunderbar lesen!
"Gewalt ist auch keine Lösung!"
(...) wieder mit Urin geschrieben
Deshalb riecht das hier grad mal so streng :eek:
@rosi, der 2. Teil der Botschaft ist dieser (hier mit O-Saft geschrieben):
Wusste gar nicht, daß du 'ne Blaublüterin bist. Respekt, Euer Hochwohlgeboren :biggrin:
okay okay, Zitronensaft geht auch.
Aber warum so etepetete?
die meisten Ladys nehmen für gute Handcremes immer Urin in Kauf . . .
Und es funktioniert als Geheimtinte !!
Hier der Auszug aus wikipedia:
Aufgrund seines hohen Stickstoffgehaltes von 46,62 % ist Harnstoff weltweit das bedeutendste Stickstoffdüngemittel. Harnstoff wird wegen seiner hohen Wasserbindungsfähigkeit darüber hinaus häufig als Feuchtigkeitsfaktor in Kosmetika eingesetzt. In der Pharmazie kennt man Harnstoff als Keratolytikum. Diese Eigenschaft macht man sich in verschiedenen Rezepturen zunutze. Beispielsweise wirkt er hoch konzentriert (40 %) in Pasten zusammen mit einem Antipilzmittel (Antimykotikum) gegen Nagelpilz (Onychomykose), wobei der Harnstoff den Nagel so weich macht, dass sich die infizierte Nagelsubstanz Stück für Stück abtragen lässt. Weiter dient er als Feuchtigkeitsspender in Salben zur Bekämpfung von atopischen Ekzemen und Lichenerkrankungen.
Zigarettenhersteller mischen Harnstoff dem Tabak bei, damit das Nikotin durch Erhöhung des pH-Wertes in der Lunge besser aufgenommen werden kann. So wird die Wirkung vermeintlich leichter Zigaretten verstärkt.
Wenn ich mich recht entsinne ist der Harnstoff in Handcremes etc. künstlich ?!
Zitat Nr. 1:
Urea in Cremes ist kein richtiges Urin, sondern nur ein Bestandteil davon.
Urea ist eigentlich der Lateinische Name von Harnstoff.
Künstlich hergestelltes Urea gibt es zwar aber in Cremes ist es noch ein "Naturprodukt" weil künstliches Urea zu viel Chemikalien enthält.
Auch wenn es sich etwas unschön anhört sich "10%(15%, 20%...) Harnstoff" auf den Körper zu schmieren ist Urea ungiftig und auf keinen Fall unhygienisch.
(http://de.answers.com/Q/Ist_Urea_in_Crems_wirklich_Urin)
Zitat 2
Harnstoff wird in großen Mengen industriell hergestellt (2004: 127 Mio. t weltweit) und dient z. B. als Stickstoffdünger oder als NOx-Reduktionsmittel beim SNCR-Verfahren. In Ländern mit großen Erdgasvorkommen, die früher oft einfach abgefackelt wurden, wird Erdgas heute in Harnstoff umgewandelt. Dazu dienen große Anlagen, die aus Erdgas, Luft und Wasser in den Prozessschritten Wasserstoffherstellung → Ammoniakherstellung → Harnstoffsynthese, schließlich Harnstoff herstellen. (Streng genommen werden die genannten Edukte in ein Prozessgas bestehend aus H2, N2 und CO2 umgesetzt, aus dem das CO2 entfernt wird. Wasserstoff und Stickstoff werden dann in Ammoniak umgewandelt. Reiner Wasserstoff kommt in dieser Kette nicht vor). Das für die Ammoniakherstellung abgetrennte CO2 wird nur zu 2/3 vom Harnstoff gebunden. Der zunächst in Lösung anfallende Harnstoff wird in Granulat umgewandelt und sackweise oder lose vertrieben. Die größten Anlagen der Welt produzieren ca. 4.000 t Harnstoff am Tag.
Reaktionsgleichungen:
Ammoniak und Kohlenstoffdioxid reagieren zu Ammoniumcarbamat.
Ammoniumcarbamat reagiert zu Harnstoff und Wasser.
Eine industrielle Verwendungsmöglichkeit von Harnstoff ist die Herstellung von Melamin, das z. B. mit Formaldehyd zu Kunstharzen verarbeitet wird, und von Harnstoff-Formaldehyd-Harzen (Harnstoffharz, so genannte UF-Harze), die z. B. zur Produktion von Spanplatten eingesetzt werden.
( Quelle Wikipedia )
heute ist Wissenstag im OT ....
attachment.php
also verkneif ich mir jeden Kommentar zum gezeigten .... :tongue:
Quelle : http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/diesel/dieselabgas2.htm
Danke schöööön!!!
Und wer mehr wissen will:
Carmen Thomas: URIN, ein ganz besondrer Saft ! Zum Wohl !!
Könnten wir jetzt vom Stoffwechselendprodukt an den Anfang des ganzen Geschehens wandern? :toilet:
Wir essen heute frisches Bauernbrot vom Bäcker und dazu hausgemachten Kräuterquark! :eating:
:eek: Der Boris stellt auch Brot her? :biggrin:
wolef, es geht hier um Rodgau und nicht um Alzheim:biggrin:
:eek: Hab ich doch gesode gehatte! :biggrin:
Quark und Kräuter von Dir ??
Nächste Woche such ich Dich heim !!
"Alex, die Heimsuchung"
Das wäre doch mal eine echte Neuerung - :biggrin:!
Gut, dass Du mich vorwarnst. Dann werde ich Dir, kühner Recke, nicht gänzlich unvorbereitet gegenüber stehen. :lollypop:
Freitag liefer ich meine Mama und meinen Bruder in Frankfurt ab, gegen 10:00h
ansonsten bastel ich etwas "frühereres" !!
