- Registriert
- 04. Apr. 2006
- Beiträge
- 2.305
- Danke
- 426
- SAAB
- 900 I
- Turbo
- FPT
Nach Einbau einer neuen VDD stellt sich diese als inkontinenter als die bisherige alte heraus!!! Welche Dichtpampe ist empfehlenswert um dem (unterstützend) Einhalt zu gebieten?
hft scheint auch über die "geheime" (?) Quelle dichtender Dichtungen zu verfügen. Die normalen (auch über Flenner zu beziehen) sind ZUR ZEIT NICHT DICHT. Muss nachgearbeitet werden...
Was ist denn an einer pupsigen VDD so diffizil, daß es scheinbar nicht gelingt, dichtende Dichtungen herzustellen?!
Ventildeckeldichtung von elring (# 892.930) verwenden.
Sorry - auch die mussten mittels Tube nachbearbeitet werden. Irgendwie scheint zur Zeit bei den Herstellern ein falscher Diameter zu kursieren
...aber welche Pampe (Hersteller + Produkt) ist hier angesagt?
Wie viel NM-Anzugsmoment gestattet sind, sollte im Werkstatthandbuch stehen, ich kann damit im Moment leider nicht aushelfen.
yep. gerstern auch gehabt. extra 2 tage auf die elring gewartet weil die nicht da war. und dann isse nicht dicht zubekommen. da kann man auf den mehrpeis auch verzichten :-(
ich greife immer in die würth palette
läßt sich super edel verarbeiten ohne ne tube zerquetschen zu müssen
http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/04249.pdf
+ Dichtmasse drauf + Schrauben in richtiger Reihenfolge anziehen + richtiger Dremoment + Dichmasse aushärten lassen - min. 5 Stunden
Dann iss der Ventildeckel dicht - ganzzzzzzzzzz einfach
Das üben wir mal zusammen...
