Kilometerlaufleistung Eurer 9-3 II
04. Mai 2007
900 I
1986
Ohne
Hi Leuts, :smile:
Da im 9-5 I Forum ein ähnlicher Thread mit guter Resonanz existiert dachte ich mir
das man hier dasselbe machen könnte.
Also hier kann jeder 9-3 II Fahrer in unregelmäßigen Abständen posten welche Laufleistung oder welche magische Marke er mit seinem Saabienchen schon erreicht hat. Egal ob Diesel oder Benziner !!!
Wichtig sind Angaben wie Baujahr, Modell und KM-Stand.
Wer möchte kann gerne noch ein Paar Stichpunkte wie gehabte Probleme oder der gleichen
aufführen.
"Beweisfotos" von Schnapszahlen sind auch gerne gesehen!
Ich fang dann gleich mal an…. Mal sehen wer unter uns der KM-Opa ist… :biggrin:
-Saab 9-3 II MY08
-1.9 TiD 120Ps
-KM-Stand 81.573 (18.11.10)
Ich hoffe auf reichlich Posts ...
Gruß Roman
Hallo!
-Saab 9-3 II MY04
-2.0T Aero Automatik
-65360 km
seit 3000 km: tackern aus dem Motorraum (laut Werkstatt Hydrostössel oder Steuerkette)
seit 15000km: polternde Hinterachse (obere Querlenker gewechselt-Rad ist jetzt zwar bei Zug nicht mehr beweglich, aber poltern ist nach wie vor)
seit 5000 km: polternde Vorderachse (muss alles noch bis zum Frühjahr poltern....)
bei 52000 defekte Batterie getauscht
bei 55000 Saab-Emblem vorne getauscht
bei 45000 Unterdruckschlauch vom Luftfilter abgerutscht.
sonst alles i.O.
Grüße
Marcel
-Saab 9-3 II MY06
-2.0t Sportkombi (175Ps, Benzin)
-76680 km
Gemacht:
72200km Plastikhalterung des Rückfahrlichtbirne gebrochen
75000km Wasserpumpendichtung ersetzt, Bremsklötze hinten
sonst bis dato keine Probleme (Klopf auf Holz)
erfahrungsbericht zum 18/11/2010
-Saab 9-3 II MY08 - CV - EZ 02/2008
-1.9 TTiD - dank HIRSCH mit 200 ps 400 nm
-KM-Stand 87.943 (18.11.10)
notwendige reparaturen ODER freiwillige veränderungen:
# hirsch; beim ttid mit automatik m.e. eine zwingende investition
# reifendruck dauerhaft auf 2,8 bar angehoben
# distanzplatten vorne / hinten 1,5 cm
# windschott; ja, ich bekenne mich dazu
# 18" turbo x felge; einfach nur schön
# elektronische steuerung des automatikgetriebes neu angelernt; zuvor heftige schaltrucke
# lichtmaschine neu ( ... während einer dienstreise durch die französichen alpen); zuvor totalausfall.
# recht hoher verschleiß an reifen, bremsbelägen und bremsscheiben; wobei das sicherlich aber auch eine frage umgangs mit der leistung ist ...
ansonsten - noch (?) - keine wirklich nennenswerten probleme.
p.s.: noch unerfüllte wunschliste
# hirsch edelstahlauspuff
# leder für griffe und amaturenbrett
# geänderte grilleinsätze
Saab 9-3II 2.8 Aero SportKombi 250PS EZ 12/06 also MY07
KM-Stand 75.000
bisher keine Probleme
Veränderung: LPG Umrüstung seit 10.000 KM auch OHNE Probleme
9-3 SC TID Gehirscht 90`000 km
50`000 neuer CD-Wechsler
74`000 neue Lima
83 `000 Klima neu befüllen
85`000 Klima wieder befüllen, wo das Gas geblieben ist, ist ein Rätsel
seit kurzem knarrendes Schiebedachabdeckung
und alle 2-4 Monate Fensterheber neu anlernen!
sonst nur Tanken und er Läuft, läuft
Da ich den Wagen der Frau geschenkt habe, weiss ich es nicht genau, aber ich weiss die ersten 3 Stellen :O)
-Saab 9-3 II MY06
-2.8 V6 Sportkombi (250Ps, Benzin)
-145tkm (bisher ohne probleme)
- SAAB 9-3 II
- 2,0t (175 PS) EZ 05/2003
- KM-Stand 180.030 (18.11.2010)
Probleme: poltern der Achsen seit ich ihn hab (also von Anfang an...) ;)
10/2010 Austausch Zündschloss
noch in der Garantie = Austausch des GPS-Empfänger oder so (Navi hatte Position nicht mehr angezeigt)
...toi toi toi... ...klopf auf Holz...
Saab 9-3 - 2.2TiD - MY 05/2004
Laufleistung 149.000 km
Reparaturen:
AGR Ventil bei 130.000km
Kupplung (defekt, nicht verschlissen) bei 125.000km
...letztes Wochenende zum ersten Mal Bremsbeläge erneuert (nur hinten).
Reparaturen:
.....ist da eine kausalität zwischen extrem lang haltenden bremsscheiben aber defekter kuplung erkennbar??
Saab 9-3 II MY07
1.9 TiD 150Ps
Übernommen bei KM 43.700 / Mai 09
50.000 km / August 09: neue Batterie
60.400 km / Februar 10: neue Domlager
76.200 km / November 10: neue LiMa
Ansonsten sehr zufrieden....
Saab 9-3 II; Bj. 11/2002
2,0t; 175PS / 141.200KM
- gekauft 2006 mit 65.000KM
- 70.000KM: Klima muss jeden Sommer neu befüllt werden (Leck ist nicht zu entdecken)
- 90.000KM: Neues Saab Emblem vorne
- 100.000KM: vorne links Feder gebrochen
- 105.000KM: elektr. Steuergerät spinnt (klemme immer wieder die Batterie ab)
- 110.000KM: Gestänge vom elektr. Fensterheber vorne links gebrochen
- 120.000KM: Gestänge vom elektr. Fensterheber vorne rechts gebrochen (lass ich nicht machen;habe Scheibe fest geklemmt)
- 135.000KM: neue Domlager und zum ersten mal neue Bremsscheiben/Klötze
Saab 9-3 II MY 03
2.2 TiD
circa 145.000 km
bei circa 75.000 km defekte Batterie
bei circa 80.000 km verschlissene Kupplung
bei circa 80.010 km defektes Getriebe ( ich hätte 2 Gänge gleichzeitig eingelegt )
bei circa 95.000 km defekter Fensterheber
bei circa 110.000 km defekter Lüfter Innengebläse
bei circa 120.000 km defekte LiMa
bis circa 130.000 km defekter Zuheizer
seit circa 75.000 km : poltern der Hinterachse
seit circa 80.000 km : 6-fach Wechsler geht nur bei Temperaturen über 20 Grad C
9-3II Vector 1.9 TID 150PS 2006
aktuell: 198.000 km
40.000 km: Neues Navi
120.000 km: Totalausfall, Lichtmaschine erneuert
Generelle Probleme beim Softlack im Innenraum
Sitzheizungsmatte Fahrer defekt, wohl nicht mehr bestellbar.
9-3 II 1,9 TiD 120 PS 2008, aktuell 85.500 km
27.000 km: H7 Lampe vorne links getauscht
60.000 km: AGR Ventil getauscht (Garantie), Service-Aktion Standlicht-LEDs durchgeführt
63.000 km: H7 Lampe vorne links getauscht
85.000 km: Bremsklötze hinten erneuert
9-3 II 1,9 TiD 150 PS Automatik, 03/2008 Cabrio, aktuell 72.500 km
19.000 km: Hupe defekt, auf Garantie ersetzt
63.000 km: Hupe defekt. Ende August beim FSH bestellt, und wir warten immer noch. TÖRÖ
Regelmäßig alle Inspektionen, sonst war nichts !!!! Klopf auf Holz
9-3 II 1.9 TiD SC 150PS, EZ 10/06 ~89.000 km
56.000 Bremsbeläge rundum
75.000 LIMA (Anschlussgarantie)
88.000 Emblem vorne
bis auf Kleinigkeiten während der Garantiezeit sonst absolut unauffälliges Arbeitsgerät
9-3 Linear 1,8t Hirsch 2009
bei ca. 7500 km neue Zündkerzen
bei ca. 14100 km neue Bremse hinten komplett auf Garantie wg. Rost und Riefen...
einmal ist das gute stück abgesoffen. die assistance musste zu Hilfe eilen.
Traumwagen!!
Wahrscheinlich schätzt er deine Hupkonzerte nicht, wenn du abends nach 21.00 bei ihm vorbeidüst.:biggrin:
Oder er unterzieht dich nur einer Entziehungskur.:tongue:
9-3 II 2.0T Aero Cabrio Automatik, EZ 11/2003, aktuell 51.000 km
Februar 2008 / 34.000 km: Übernahme als Leasingrückläufer (NICHT von SAAB-Autohaus), schlecht (überhaupt nicht?) gewartet
neue Batterie zwei Tage nach Übergabe auf Kosten des Verkäufers
(Wagen stand länger + Verkäufer hatte mir alleine viermal die Funktion der Fernentriegelung des Verdecks ohne laufenden Motor gezeigt...)
März 2008 / 37.000 km: Große Inspektion, Bremsscheiben und -Beläge vorne
Juni 2008: Hirsch Tuning auf 230 PS, definitiv ein MUSS
September 2008 / 40.000 km: Dachhydraulik im Eimer, Reparatur EUR 400, nicht in Gebrauchtwagengarantie enthalten
Februar 2010 / 47.000 km: Bremsbeläge hinten, Federn vorne w/ Rost und Bruch auf Kulanz getauscht
Geiler Schlitten, wirklich. Beim nächsten Mal aber ohne Automatik. Wagen ist trotz geringer Laufleistung ein Ganzjahrescabrio.
