Babyschale rückwärts?hallo ihr,
wisst ihr zufällig, ob oder wie man den Beifahrerairbag eines 96er 9000CD abschalten kann? Möchte vorne ein Kind transportieren .-)
bei anderen fabrikaten gibt es - z.b. beim einbau von sitzen ohne seitenairbags - so dummystecker, die dem steuergerät das
vorhandensein eines airbags vorgaukeln. wenn man das mit einem allpoligen schalter kombiniert, könnte es funktionieren - oder ?
Die Rede war von einem Kind. Also nicht einmal von einem Kleinkind, gescheige denn von einem Baby.Wartet mal, es ist doch so, dass man vorne gar keine Kleinkinder transportieren darf, ...
Mir geht es schon darum, den AB dauerhaft zu deaktivieren! Und auch offiziell und legal :-)
völlig vollständig könntest Du dann ein Handschuhfach nachrüsten (an Stelle des Airbags...)
Wäre dann ja eher eine Art "Rückrüstaktion"![]()
ist das SRS und dessen Sicherheitsgurte nicht auf den Airbag abgestimmt?
Wie siehts mit der Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz aus???
Nicht wirklich.
Gurtstraffer sind identisch. Egal ob mit oder ohne BF Airbag....
Wegen Versicherungsschutz muß das ganz natürlich offiziell gemacht und eingetragen werden....
