Jou, würde auch auf jeden Fall erst einmal eine 'Grundwartung' machen. Ist bei Automatik meist nicht verkehrt.Ölwechsel schon mal gemacht und das Automatikgetriebe dürfte auch einen Filter haben (?), den dann bitte auch mit in betracht ziehen, wäre erst mal das einfachste.
Also a) haben die BorgWarner 3er und 4er Primärs und b) sind diese zu den Schaltgetrieben inkompatibel.Wenn das Getriebe irreparabel kaputt ist, würde ich den 8er Primärsatz dir abnehmen![]()
- Filter wechseln oder zumindest säubern
- neues Öl (2 Wechsel in so 20 - 50 km Abstand; auf korrekte Spezifikation achten!)
- Bremsbänder einstellen
Danke! "Korrekte Spezifikation"? - - Ich bin hier im "wilden Westen", daher meine Frage! Danke!
M2C.33G gem M2C.33F gem. Ford-Spezifikation (andere Schreibweise gemäß Betriebsanleitung: M2C-33F/G)Danke! "Korrekte Spezifikation"? - - Ich bin hier im "wilden Westen", daher meine Frage! Danke!
ATF33, alte Ford-Spezifikation, wird auch verwendet in Jaguars mit XK-Motoren und BW- Getriebe. Kein Dexron verwenden !
nur ins Getriebe ATF 33
.. Ist das Faulheit hier?
Sorry, aber wohin bitte sonst?Danke! Und ganz dumme Frage: Getriebe auch damit??
Bitte weder in die Bremse, noch in die Servo oder den Motor. Verstehe die Frage nicht wirklich, da es doch hier ausschließlich um die BorgWarner geht.
Wozu das denn jetzt bitte? Als der B202 gebaut wurde, gab es diese Wasseröle ja noch nicht einmal im Handel.... natürlich vollsynthetisches Motoröl z.B. 0W40 einer guten Marke.
