Plastikinnenverkleidung Plastik-Regenfolie/Wasserschutz
12. Sep. 2012
900 I
7/93
FPT
Hallo Forum,
auch wenn ich sicherlich nicht der erste bin der die Frage hier stellt, aber ich habe in der "Suche" nichts gefunden.
Heute habe ich mir mal meine Türen meines CV von innen angesehen und die Fensterheber dabei gefettet und dabei musste ich natürlich die Lederverkleidung und auch Plastikinnenverkleidung entfernen. Wie bei wahrscheinlich vielen ist die Plastikverkleidung teilweise sehr eingerissen und beim lösen kamen, zum Glück sehr wenige, noch ein paar Risse hinzu.
Nun meine Fragen:
Womit Klebe ich diese Plastikinnenverkleindungen wieder zusammen oder gibt es Alternativen? Panzer- Gewebeband?
und
Beim Lösen der Plastikinnenverkleidungen waren diese mit einem Teer/Silikon ähnlichen schwarzem Kleber befestigt. Diesen habe ich vollständig entfernt. Kann ich die Plastikinnenverkleidung beim Zusammenbau mit Silikon oder besser Panzer-/Gewebeband befestigen?
Oder kann man die ganz weg lassen?
Ach so, ich will im übrigen die Türen im kommenden Jahr mit Mike Sander oder ähnlichem behandeln und daher sollte ich das alles wieder mal abbekommen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungsberichte!
Panzerklebeband verrichtet gute Dienste, die Erfahrung lehrt, bei jedem Ein-/Ausbau kommen ein paar Risse dazu:-(...
Ich habe auf das Dichtungsband verzichtet, der Kunststoffeinsatz lässt sich gut in bestehende Öffnungen einklicken...
Gruß Kater546
Von Panzerband kann ich Dir nur abraten, nach kurzer Zeit verliert es seine Elasitzität und härtet aus. Die Verkleidung muß auf jeden Fall wieder eingebaut werden, andernfalls hast Du bei Regen ein dauerhaft beschlagenes Auto.
Häää,
wenn man gescheites Panzerband kauft ( 12-er Nummer ...) BW-Standart, hält das ewig... und ich glaube nicht, das er den Kunststoffeinsatz durch das Klebeband ersetzen wollte, sondern es geht umfasst Weglassen des Dichtungsbandes
Was auch immer eine 12er Nummer ist, in einem Feldversuch haben wir verschiedene Gewebebänder auf ihre Alterung getestet. Advance, Nichiban und alle anderen Hersteller, die auf dem Markt erhältlich sind. Wenn man pro Jahr mehrere Kilometer hiervon anwendet ( und bezahlt ) wird man halt neugierig. Tesa blieb am längsten elastisch. Alle anderen wurden schnell porös und brüchig und haben mmn im Auto keinen Sinn. Advance und Nichiban habe ich noch da, ich starte gerne einen neuen Versuch - nur nicht am eigenen Saab...:biggrin:
12-er Nummer = Panzer(Textilverstärktes) Klebeband nach Spezifikation der Bundeswehr...
Dies hält auch noch nach Jahren, wenn es der Witterung ausgesetzt ist. In der Türe ist es vor der schädlichen UV -Stahlung sogar noch gut geschützt...
Weierhin stellt sich dann hier auch die Frage, was ist brüchiger, .... das Klebeband oder der Kunststoffeinsatz :laugh:....
Ich habe gute Erfahrung mit dem schwarzen von Tesa gemacht
Wie haben Gewebebänder auf verschiedene Aspekte getestet, Alterung, Reaktion auf Temperaturschwankungen, UV-Beständigkeit, Klebeverhalten bei hoher Umgebungsfeuchtigkeit, rückstandsloses Entfernen, Reißfestigkeit bei unterschiedlichen Bedingungen, etc. Einige Punkte hiervon sind auch für den Einsatz am Auto relevant. Fazit: alle Billigmarken fielen bei uns durch und auch teure Produkte erfüllten nicht immer alle Erwartungen. Bei einem Baumarktprodukt bildete die Klebeschicht bei hoher Feuchtigkeit eine Art Emulsion, verlor seine Klebekraft fast vollständig und hinterließ eine Riesensauerei beim Entfernen. Wenn hiermit dann die Plastikverkleidung repariert und befestigt wird -Prost Mahlzeit. Tesa war bei uns das Produkt mit den besten Alterungseigenschaften und ließ sich auch wieder gut entfernen. Es wäre auch mein Klebeband der Wahl. Wie gesagt verwenden wir Gewebeband in größeren Mengen ( bei einem der letzten Projekte fast 10 km ), deshalb lohnte sich für uns ein etwas tieferer Einstieg in diese Materie.
OK, das Gewebeband von Tesa.!
Aber was ist mit dem von Saab verwendeten und von mir entfernten Teer/ Silikon Klebezeug. Das haben die so aufgetragen das das Wasser, wenn mal was eindringt, zu den beiden Abläufen geführt wird. Lohnt sich das das wieder nachzuempfinden? Siehe Bild.
Der Vorteil an dem Klebeband, du kannst die entstandenen Risse Flicken und das ganze Super rundum verkleben ...
Ps: das Wasser findet seinen weg ... Nach ganz unten und dann raus
zufällig hatte ich heute auch die Türverkleidungen abmontiert und musste feststellen, dass leider in beiden Türen die "Dampfsperre" fehlt. Bekommt man sowas noch irgendwo und wie nennt sich das Teil überhaupt genau?
Könnte man ggf. auch einfach eine stabile Folie einkleben?
VG
Sascha
War bei älteren Baujahren ja sogar ab Werk so mit eingeklebter Folie. Die Plastik-"Wanne" kenne ich erst ab ca. Bj. 1990.
Hi!
Ich habe zwar noch keinen Saab, spiele aber schon seit langem mit dem Gedanken einen zu kaufen...
Lange Polarnächte in Saab-Mietwagen in Lappland haben bleibenden Eindruck hinterlassen :smile:.
Jetzt aber zum Thema:
Die Folie unter der Türverkleidung wird nach einigen Jahren spröde und spätestens wenn was defekt ist, oder Hohlraumversiegelung erneuert wird, hängt sie nach dem Ausbau in fetzen...
Ich habe als sehr gute Alternative gefunden (die Original Folie ist unverschämt teuer). Einfach im Baumarkt Dampfsperrenfolie kaufen. Die wird beim Dachausbau verwendet und verhindert zuverlässig das Kondenswasser in die Dämmung zieht. Ausserdem ist sie ziemlich dick und hält Jahrzehnte.
Die Originalfolie dient als Vorlage. Mit der Schere ausschneiden und mit Dampfbremsklebeband (z.B. Sigral) aufkleben.
Das ist 100% Wasserfest und klebt bombenfest.
Ich habe mein Astra Cabrio vor 4 Jahren damit ausgestattet & kann nicht negatives feststellen.
Vor kurzen musste ich die Verkabelung (Kabelbruch in der Tür) erneuren & die Folie war wie neu.
Hoffe ich konnte helfen!
Grüße!
Hallo und herzlich willkommen,
danke für den Tipp im ersten Beitrag.
Peter
#18 danke für den genialen Tip und das von einem Greenhorn!!! Schade, etwas zu spät, da jetzt wieder alles eingebaut ist. Da ich aber irgend wann die Türen konservieren will, muss spätestens dann die "Wanne" wieder runter und ich muss mir beim lösen der Wanne nicht zu große Arbeit/Sorgen machen. Danke!
