Alle Beiträge von wojtus8
Hydraulik Problem Saab 9-3 Cabrio Bj. 2000
Ja, für ein Zylinder Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Hallo zusammen. Ich habe das gleiche Problem mit dem Verdeck. Meine Frage: Gibt es Jemanden, eine Firma oder ähnliches, die die Zylinder und Leitungen "regeneriert" oder ersetzt? Hat jemand Erfahrungen? Mein freundlicher in Köln behauptet, regenerierte zu besitzen, die allerdings stolze 350€ kosten sollen... Grüße aus Troisdorf Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Glühbirnen Armaturbeleuchtung
Hallo Welche Glühbirnen sind dort verbaut? Speziell für die Schalter der Fensterheber http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/a53dfab5a75a109a543ec781b1b7a2da.jpg Und wo bekomme ich Ersatz? Grüße Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Probleme mit Verdeckdeckel
Das auf dem letzten Bild entstand als das Gelenk brach. Dach war offen und der Deckel ging nicht auf, wurde mit dem Dach hochgedrück. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hi Also zum Scherstift, es war keiner drin, es ist eine Schraube o.ä. und sie ging nur durch Bohren raus. Zum Verdeck habe ich keine Anzeichen gefunden, dass es nicht der original wäre. Die Farbunterschiede kommen wohl von der Kamera. Der Deckel schließt einwandfrei. Ich werde am Wochenende richtigen Scherstift einbauen und dann gucken. Welche Farbe soll denn der Verdecksack haben? Und welche das Verdeck und der Himmel? Grüße Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Naja, um das alte Gelenk abzubauen, musste ich den Scherstift aufbohren, möglicherweise ist das Loch im Gestänge etwas größer geworden... Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Der Scherstift war ok. Etwas Spiel ist vorhanden, ich kann 2-3cm nach hinten verschieben und dann klappt es. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
So, jetzt ist das Gelenk ausgetauscht. Der Deckel geht aber zu wenig auf, wie vorher :-( Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ja super, hatte ich gleich bestellt. Woher hast Du so schell raus gefunden, wo man es herbekommt? :-)
Ich meine diese Kustoffschraube, die Himmelleiste an dem Verdeckgestänge festhält
Also ich hatte eigentlich seit dem Kauf keine Probleme mit dem Verdeck, es hat nirgendwo gehackt oder so, das einzige ist, wenn er 5 Tage steht fällt der Himmel im hinteren Bereich hinunter. Ich hatte ihn immer hochgedrückt und er hielt. Ich hatte gesehen, da gehören so kleine Kunststoffpins hinein. Besser wäre eine Schraube, aber die löcher gehen nicht durch, sonst hätte ich mit Kabelbinder festgemacht. habe aber Angst die Verdeckstange durchzubohren. Welche Entlastungsfedern? Der Scherstift schein ok zu sein.
Natürlich ist es bei mir schlimmer als nur der Stift Hätte jemand so ein Teil herumliegen? 185€ bei Scandix sind etwas viel für mich. Grüße aus Niederkassel Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ich werde heute versuchen dran zu kommen. Reicht es dafür, den Sack im Kofferraum abzunehmen? Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Er geht gar nicht hoch, wird mit dem Verdeck angehoben. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hallo zusammen Habe plötzlich das Problem, dass der Verdeckdeckel nicht mehr funktioniert, d.h er geht nicht automatisch hoch. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wie oft soll der Kühlerradiator anspringen?
Eher ein kurzes Absacken. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Das hatte ich nicht ausprobiert, mache gleich morgen. Es ist mir aufgefallen, dass auch beim kalten Motor das Gebläse nach kurzer schon anging. Und die fallende Drehzahl? Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hi, ich beobachtete dass der o.g. recht oft angeht. Bei den Außentemperaturen von 10-15°C sollte dass nicht zu oft der Fall sein, oder? Es macht sich bemerkbar, weil die Drehzahl runtergeht. Sollte sie? Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wie heist dieses Teil?
Augen muss man haben. Ist das schlecht, dass der Motor trocken ist? Dafür waren die anderen Teile ziemlich ölig. Was würde passieren, wenn man auf die Entlüftung ganz verichtet? Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ich hoffe nicht, dass der komplette Satz hinfällig ist. Habe erstmal die Kleinteile bestellt. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hallo Habe heute versucht die Unterdruck Schläuche zu erneuern. Leider ist dieses Teil in der Hand geblieben Es saß dort Bei der Gelegenheit, würde ich auch dieses tauschen Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wie wechsle ich die Batterie bei dieser Fernbedienung?
Danke, spitze! Hatte über suche diesen Beitrag nicht gefunden. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/22/e6b1250357f69965cc2e1c20bedb3727.jpg Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ich habs getan...
Stimmt, der Beifahrersitz hat ja 2 Umlegemöglichkeiten... Schade
Ich habs getan...
Danke für die Tipps, werde mal nächste Woche ein Platz auf der Hebebühne reservieren.
