Alle Beiträge von stoppel
Motor Ölverlust Servopumpe
[quote Konnte bis jetzt nur am Gefälle messen und da hat ordentlich was gefehlt. Wie hast du denn gestanden? Bergab oder bergauf? Bei bergauf wirst du wohl zuviel nachgefüllt haben...bei bergab eher zu wenig. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Musikstreamen vom Handy via Bluetooth und Aux-Eingang
Wenn es meine Erwartungen nicht erfüllt hätte würde ich es nicht empfehlen! Habe vorher auch diverse USB-Sticks und Bluetooth-Empfänger für den Klinkenanschluss getestet, bei vielen gab es Störungen wie Lima-Pfeifen oder Zündungsstörungen (Benziner) bzw. schlechte Audioqualität. Nachteil bei dem Adapter ist dass man AUX immer manuell aktivieren muss da das Radio sich die Aktivierung nicht merkt. Die Bluetooth-Verbindung steht bei Zündung ein automatisch. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Geht auch günstiger: https://amzn.eu/d/2nuTFPz Den schwarzen Stecker ausclipsen und in den Stecker der EHU einclipsen. Rot/schwarzes Kabel mit Plus und Masse verbinden z.B. am Zig.-Anzünder und das Mikrofon verlegen. Das mitgelieferte habe ich gg. das einer alten FSE ersetzt dann passte auch die Akustik. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Bremskolben zurückstellen hinten
Unter der Mittelarmlehne im Fach ist eine Gummiabdeckung die musst du entfernen. Durch das Loch siehst du einen 6kant mit 14er SW den drehst du mit einem Steckschlüssel/Nuss nach links zum Lösen und nach rechts zum Spannen der Seile. Achte auf festen Sitz der Nuss an der Verlängerung denn wenn die in den Tiefen verschwindet musst du die Verkleidung abbauen um da wieder ranzukommen. Das Seil selbst ist aber freigängig? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Ist der 9-3 Kombi das wert?
Drei Erwachsene passen hinten rein aber die sitzen schon etwas gepresst. Fahrer und Beifahrer sollten auch nicht größer wie 170 sein sonst fehlt es hinten an Fußraum. Kofferraum ist in etwa mit einem A4 vergleichbar...ist halt ein "Lifestyle-Kombi" und kein Lastenesel. Meine 9-5er Limo hatte einen größeren Kofferraum da hat das Urlaubsgepäck von vier Personen locker reingepasst samt Kaffeeautomat[emoji846] Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Du brauchst einen Rücksteller der gleichzeitig den Kolben dreht und drückt. Mit einem einfachen der nur drückt kommst du nicht weiter. Sollte es mit drehen und drücken dennoch nicht funktionieren ist vermutlich der Kolben fest. In dem Fall würde ich den ganzen Sattel wechseln. Den Bremsseilversteller hast du gelockert? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Lt. 2. Bild sieht es aus wie gesteckt. Hast du schon versucht den Flansch zu erwärmen und den Bolzen nach hinten auszuschlagen? Dabei mit einem Feustel oder einem anderen schweren Gegenstand am Flansch gegenhalten. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt könntest du noch mit der Flex einen Schnitt setzen und so die Spannung nehmen. Den Schlitz dann wieder schweißen oder wenn du die Option nicht hast eben eine passende Schraube mit dicker Scheibe nehmen und die Mutter hinter den Flansch setzen. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Drosselklappe evtl. Defekt und ein anderer Fehler
Tritt das Problem nur bei "Fußgas" auf oder auch wenn du über den Tempomat Gas gibst? Möglich wäre auch ein defektes Gaspedal welches ein unplausibles Signal an das Steuerteil gibt und dieses zum Notlauf veranlasst. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Der letzte Strohhalm - die Community
Da es unterm Auto lauter ist würde ich auch Krümmer/Flexrohr vermuten. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Nebelscheinwerfer defekt?
Das kommt auf das Wohlwollen und die Tageslaune des Prüfers an. TFL's sollten neben dem E-Zeichen auch mit DRL, RL, R87 manchmal auch mit R7 oder RL00 gekennzeichnet sein. In Kombi mit den Buchstaben A oder B sind sie auch als Positionsleuchten oder Nebler zugelassen. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Regensensor defekt nach Austausch des WSS
Wenn ich lese was dir sonst noch so passiert ist in der Werkstatt, nehme mal an es ist die selbe, könnten die auch hier geschlampt haben. Der Sensor wird normalerweise vor dem Rausschneiden der Scheibe ausgebaut. Wenn man das verpasst kann es passieren dass das Kabel beschädigt wird. Hast du unter der Verkleidung schon Mal nachgesehen. Mit dem Tech2 sollte man die Funktion überprüfen können. Guck mal in der Liste ob in deiner Nähe jemand ist der dir weiterhelfen kann. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Scheinwerfer TYC - wenig Licht
Hab oben noch was ergänzt Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Du musst nicht die Höhe der Scheinwerfer ändern, sondern die Neigung. Also an der unteren Halterung brauchst du mehr Abstand zur Karosserie. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die unten auf einem Blech was sich etwas biegen lässt. Wenn das nichts hilft, versuche es mit Abstandsscheiben/-hülsen. Mein erster Ansprechpartner wäre aber die Werkstatt, da sie die Teile besorgt und die Unfallinstandsetzung übernommen haben. Ich kenne es von VW z. B. dass neue Scheinwerfer nach dem Einbau eine Grundeinstellung brauchen, da das Steuerteil ja nicht weiß in welcher Stellung sich der alte Motor befunden hat als er ausgebaut wurde. Ob es den Menüpunkt im Tech2 gibt, kann ich dir aber nicht sagen, da ich es noch nicht benötigt habe. Wenn dem so ist, bringt das evtl. die benötigten mm. So was z.B.: https://amzn.eu/d/2whcNEx Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Kontrolliere mal ob die H7 Lampen richtig sitzen. Beim Einsetzen der Halterung kann es vorkommen dass die verrutschen da passt das ganze Leuchtbild nicht mehr. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
93-2 Cabrio -2004- Batterie entlädt sich schnell-
Die Messung ist wenig aussagekräftig da die Selbstentladung der Batt dafür schon ausreichen könnte. Besser ist einen Pol abzuklemmen und ein Amperemeter (min 10A) zw. Pol und Polklemme zu installieren. Der gemessene Wert sollte im Ruhezustand, Fahrzeug mit Fernbedienung verriegelt und 10 Min. Wartezeit, ein paar mA nicht überschreiten. Sollte der Wert im Amperebereich liegen hast du noch einen stillen Verbraucher den du rausfinden musst. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Wirkung des Heckspoilers Limo
[emoji106][emoji106][emoji106][emoji23] Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Ich hatte das gleiche Problem und habe keinen geschalteten 12V Ausgang gefunden denke der Verstärker wird über den O-Bus geschaltet. Habe den Bluetooth Empfänger dann auf den Zigarettenanzünder geklemmt.[emoji1745] Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Funkschlüssel funktionieren nicht mehr
Wenn eine Tür sporadisch oder permanent nicht funktioniert liegt es wahrscheinlich am Schloss selbst bzw. dessen Elektronik. Bei mir war es meistens bei wärmeren Temperaturen. Wenn du aufschließt und den Schlüssel länger in der Entriegelungsstellung hältst sollten eigentlich alle Türen öffnen. Das der Funk nicht funktioniert wird wird wohl am Empfänger liegen. Hast du die "Knöpfe" Fernbedienung auch schon öfter hintereinander gedrückt? Manchmal "reparieren" die sich von allein da Sender und Empfänger sich wieder auf ein Protokoll einigen. Die Sicherungen sind alle i.O.? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Linker Blinker defekt!!
Guck mal in der Bucht da gibt's einige gebrauchte musst darauf achten ob mit oder Tempomat. Alten Hebel gerade rausziehen und neuen reinstecken das war's. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Automatikgetriebe Gänge gehen rein und raus (1,9TTiD)
So sieht's bei mir aus Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Kabel am Minuspol ist auf jeden Fall so nicht ori. Ich bin mir nicht sicher aber bei mir sind beide schwarzen Kabel in der Klemme vergossen. Wenn bei dir das rechte rausgerissen ist und das linke auch nicht mehr fest sitzt kann es schon sein dass es ordentlich warm wird. Der Kabelschuh ist auch nicht richtig gepresst und muss die Stromstärke nun über die M6 Schraube und die kleine Auflagefläche an der Klemme leiten. Im Zubehörhandel Car-Hifi Bereich gibt es massive Klemmen die hohe Ströme leiten können. Die Kabel würde ich auch neu machen eines müsste am Rahmen verschraubt sein und das andere zur Lima gehen (B-). Gesendet von stoppel mit Tapatalk
hintere tür schliesst nicht mit funkfernbedienung
Bei mir war's das Schloss. Anfangs ging es hin und wieder wenn es kälter war bei Wärme immer seltener. Schloss getauscht Fehler behoben. Beim Kauf darauf achten daß es Schlösser mit und ohne TSL gibt. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Was meinst du mit Massekontakt...die Klemme vom Minuspol? Wenn Pol und Klemme sauber sind, die Klemme bündig anliegt sollte da nichts heiß werden. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Huckepack oder Vorderachse hochheben...ohne Öldruck keine Schmierung Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Kühlmitteltemperatur zu hoch
Temps über 100⁰ sind auch beim V6 normal lt. WIS soll die 1. Stufe vom Lüfter um die 100⁰ einschalten die 2. und 3. erst später nur bei Klimabetrieb läuft er früher. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
