euro
Alle Beiträge von euro
  1. Ja. Es gab eine Zeit lang die MKL, aber nachdem ich die Masseverbindung am Ansaugkrümmer neu gemacht hatte, ist diese nie wieder gekommen >3000Km her.
  2. - Bekommen die Einspritzdüsen bei "Zündung an" bereits das Zündungsplus durchgeschaltet? - Gibt es einen Zustand den das MSG "kennt" in dem es auch einzelnen Einspritzdüsen, das Zündungsplus wieder weg nimmt? Auch während der Fahrt? Ich frage deshalb, weil manche Opel Motor-Steuergeräte einzelne Zylinder -auch während der Fahrt- wenn Fehler festgestellt werden, Stromlos setzen können und auch wieder dazu holen können. Irgendwie sieht das beschriebene Problem für mich so aus, als ob die Gasanlage entweder kein Zündimpuls mehr bekommt und daher meint "die Fahrt ist beendet" oder eben kein Zündungsplus mehr. Masse und Dauerplus sind vorhanden, das habe ich bereits mehrfach geprüft.
  3. Wann? Immer nach einer bestimmten Zeit oder abhängig vom aufgebauten Druck?
  4. Beim Auslesen sieht man keine Fehler, weil die Gasanlage keinen Fehler feststellt. Die Zavoli ist der Meinung, dass das System ganz normal abgeschaltet wurde. Die Zavoli, wenn sie richtig funktioniert, das ist in 95% aller Fahrten der Fall, bleibt auch noch kurz nach dem Abstellen aktiv. [mention=2503]Flemming[/mention]: Was macht deine Anlage denn, wenn du nur die Zündung an machst? Bleibt sie unendlich lange an, also in Bereitschaft, oder geht die auch irgendwann aus? Kannst Du sagen, wo dein Umrüster das Zündungsplus abgegriffen hat? Danke und Gruß Hendrik
  5. Entschuldige bitte, aber was soll ich mit dieser Information anfangen? Ich habe zu meiner Gasanlage mittlerweile die kompletten Unterlagen hier, u.a. auch die 64 Seitige Einbauanleitung mit allen Schaltplänen. Nachdem ich dort einfach nicht mehr weiter komme und schon mehrere Wochen an dem Problem arbeite, habe ich einfach die Hoffnung gehabt, dass mir jemand, der sich mit Saab sehr gut auskennt, beschreiben kann, was dort evtl. an Besonderheiten zu beachten ist. That's all. Wovon ich also rede ist, was macht der Saab bei Zündung an in den ersten 10 Sekunden, welche Selbsttest durchläuft das Steuergerät, worauf wartet es, was passiert wenn der Motor nicht gestartet wird? Es kann ja auch ein Zufall sein, dass die Gasanlage sich punktgenau mit dem Gong, 10 Sekunden nach Zündung an, ausschaltet, dann habe ich halt etwas beobachtet, was zufällig immer zur gleichen Zeit passiert...
  6. Verbaut ist eine Zavoli Alisei N Anlage, im B234i. Man darf mir ruhig zutrauen, dass ich bereits bei einigen Gasanlagen-Experten nachgefragt und auch versucht habe mich bzgl. dieses Phänomens zu erkundigen. Es scheint nicht gerade häufig auf zu treten, so dass ich entweder lustig Teile tauschen kann, oder mir selbst ein Bild davon machen kann, was genau hier das Problem sein könnte. Ich würde mich im Übrigen wirklich sehr freuen, wenn ich irgendwo noch einen Saab902 Farer mit Zavoli Gasnalage im Sauger finden würde, es scheint aber keinen 2. zu geben.
  7. Die Frage mag seltsam erscheinen, mich würde aber mal interessieren, was genau alles passiert, wenn man die Zündung anmacht und nach 10 Sekunden dieser "Gong" ertönt? Also Motor nicht starten, nur Zündung an. Hintergrund: Ich suche noch immer nach der Ursache, weshalb sich meine Autogasanlage im 95er 900II hin und wieder einfach so abschaltet. Es ist kein Umschalten auf Benzin oder so, keine Störung, es ist einfach ein komplettes Abschalten, als ob das Steuergerät der Gasanlage der Meinung wäre, der Motor, bzw. die Zündung wäre jetzt "aus", ganz so als ob man den Motor abstellen würde und die Zündung aus machen würde. Den evtl. Zusammenhang habe ich heute bemerkt, denn wenn ich mich ins Auto setze und die Zündung an mache, aber nicht den Motor starte, dann ist die LED der Gasanlage zunächst an (Bereitschaft) und geht punktgenau mit dem Ertönen des Saab Gongs dann aber auch komplett aus. Erst nachdem der Motor dann gestartet wurde, geht die Gasanlage wieder an. Was also geht in dem Saab vor sich, wenn man die Zündung an macht und eine Weile (nach meiner Messung sind es ca. 10 Sekunden) wartet? Insbesondere die Punkte wie "Drehzahlsignal über Zündspule" und "Klemme 15 ( Zündungsplus) an den Benzin Einspritzdüsen" sind dabei interessant, denn diese werden vom Gas Steuergerät ausgewertet. Danke für Eure Hilfe. Hendrik
  8. Danke, die Kaufberatung lese ich gerade. Das Verdeck an dem Wagen, der mich interessiert, soll angeblich erst wenige Monate alt sein, die KM sollen 140T sein und das ganze soll per Scheckheft belegbar sein. Also prinzipiell gute Voraussetzungen. Ich habe das Verdeck noch nie in "Aktion" gesehen, im Moment suche ich nach Videos, die mir bildlich zeigen was sich da wann wo bewegen soll..
  9. Nachdem ich in 10 Wochen nun schon zwei 900 II SE hatte einmal 3 Türig und einmal 5 Türig, hab ich nun den 3 Türer verkauft und beschäftige mich mit dem Thema 900 II Cabrio. Dazu habe ich am Donnerstag einen Termin zur Besichtigung und evtl. Kauf. Ich habe noch nie in einem 900 Cabrio gesessen und kenne dessen Eigenheiten nicht. Worauf muss ich beim Cabrio besonders achten, was sind die Schwachstellen? Es wird wieder der 2.3er Motor ohne Turbo, ich finde dass dieser zu meinem Fahrstil sehr gut passt, den Motor und seine Stärken/Schwächen kenne ich je jetzt, ebenso Bremsen, Getriebe, Fahrwerk, Innenraum etc.. Was das Cabrio betrifft, könnte ich mir so Dinge wie "Wassereintritt" oder "Verdeck Mechanismus" oder "Windgeräusche" oder "ausgeblichene Teile im Innenraum" etc. vorstellen. Eigentlich alles offensichtlich zu erkennende Dinge, gibt es aber noch irgendetwas, was man kennen sollte? Danke und Gruß Hendrik
  10. Ich fahre meinen 95er 900SE 2.3 mit Autogas und zwei Gastanks, täglich! Und ich habe dabei jeden Tag ein Lächeln im Gesicht, weil mir der Wagen echt Spaß macht und ich Unterhaltskosten habe, die vergleichbar mit einem Fiat Panda sind :-)
  11. So, ich habe seit heute auch die 1DIN Lösung verbaut. Dau habe ich alle Stege zwischen SID und Radio weggesägt und ein 6,60€ VW 1-DIN Ablagefach von dazwischen gesetzt. Dazu noch -erstmal zum Testen- ein billiges BT Radio verbaut. Das funktioniert jetzt schon sehr gut. LS habe ich zunächst noch die Vorderen im Armaturenbrett sowie die hinteren angeschlossen. Das ganze sieht dann so aus: Jetzt habe ich mein Originalradio mit Adapterkasseten-AUX-IN-Umbau abzugeben, bei Interesse bitte PN.
  12. Ich lese immer noch etwas über ein ominöses Massekabel am Getriebe. Ich meine nicht das "Hauptkabel", welches ja direkt von der Batterie zur Vorderseite des Getriebes geht, sondern ein zweites Kabel, welches das Getriebe mit dem Rahmen verbinden soll. Kann mir jemand bestätigen und ggfs. auch ein Bild zeigen, dass und wo es dieses Massekabel geben soll? Danke und Gruß Hendrik
  13. Hallo zusammen, ich möchte gerne präventiv alle Massepunkte am Wagen säubern und wieder schön blank machen. Deshalb suche ich nach einer Übersicht aller Massepunkte beim 95er 900II. Ich habe so etwas zum Saab 9000 gefunden, jedoch nicht zum 900er, gibt es so etwas und hat jemand evtl. einen Link oder pdf für mich? Insbesondere die Massepunkte im Motorraum interessieren mich. Danke und Gruß Hendrik
  14. So, heute habe ich meinem 95er 2.3 einmal vorne an den Bremsen untersucht, irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass der Vorbesitzer da mist gemacht hat (oder hat machen lassen). Die vordere Bremse ist ja eine 284er von ATE mit 24mm Dicke, belüftet. I Zubeör finde ich unter der 9116 339 immer zwei verschiedene Bremsarten, einmal bis 1996 und einmal ab 1996. Ich habe ja dann das alte System verbaut, okay. Überall wo ich nachschaue finde ich deshalb unterschiedliche Teilenummen für die Bremsbeläge, macht ja Sinn.. Bei mir verbaut sind Klötze von "formar friction" mit der Teilenummer "FO 625781". Und diese scheinen für beide Bremsen zugelassen zu sein?! Wie kann das denn sein? Unter: http://pv.fomar.com.pl/ kann man das sogar nachlesen. Einmal abgesehen davon, dass ich den Hersteller überhaupt nicht kenne und die Qualität sicher nicht die Beste ist, würde mich das technisch einmal interessieren, wie so etwas gehen soll? Ich bin mal auf Eure Meinung gespannt Gruß Hendrik
  15. So, ich habe heute die Beifahrertür zerlegt um den zweiten LS dort einzubauen. Da liegen definitiv keine LS Kabel vorbereitet drin. Schade, ich habe mir dann aus meinem Fundus ein Kabel konfektioniert und -leider nur parallel- zu dem Türverbindungsstecker verlegt. Das Endet jetzt erst al hinter dem Armaturenbrett, solange bis ich mir einen passenden Verstärker zugelegt habe, oder bis ich dann doch auf eine 1DIN Lösung mit Zubehör Verstärker umgerüstet habe. Die Fahrertür werde ich dann in Kürze auch nochmals öffnen und den dortigen LS auch schon vor-verkabeln. Schade, dass Saab an den zwei mickrigen Kabeln gespart hatte. Ich kenne das von BMW so, dass je älter die e34 (alte 5er Reihe) waren, je mehr war da vor-verkabelt, je neuer diese waren um so weniger hatte man vor-verkabelt. etwas o.T.: Ich habe noch so ein (ehemals) high Tech Clarion Autoradio, 1 DIN aber mit ALLEM was man damals kaufen konnte, Das Modell ist das DXZ948, kennt das jemand? Es hat Video Eingang und sogar schon Touchsteuerung.. Das wäre mir alles ziemlich egal, aber ich glaube es hat auch definierbare Bassfilter, damit könnte ich ja ggfs. die Saab LS in den Türen vernünftig ansteuern?! Ich bin in CarHiFi nicht so gut, vielleicht kann mir jemand ja erklären, wie man sonst die zwei vorderen und die zwei hinteren und zusätzlich noch die zwei in den Türen ansteuern kann? Danke und Gruß Hendrik
  16. Meinen allerherzlichsten Dank !
  17. Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt, dass mein 2.3er sich hin und wieder einen Schluck "Falschluft" nimmt, insbesondere, wenn man etwas am Resonanzkörper (wie lautet eigentlich die genaue Bezeichnung für diesen Kasten?) wackelt. Abgedichtet wird das ganze ja zum Drosselklappengehäuse durch zwei große schwarze Dichtungsringe. Die sind bei meinem Autochen schon recht spröde und rissig. Wo bekommt man die und welche Teilenummern haben diese Dichtungen? Danke und Gruß Hendrik
  18. Telefonvorbereitung? Oha, jetzt streiche ich für heute mal die Segel ;-) Ich hatte noch etwas gegoogled aber die Zuordnung zu den Steckern an dem AS3 Verstärker konnte ich nicht finden. Vielelicht bringt der morgige Tag ja mehr Licht ins Dunkel. Ich habe auf jeden Fall schon mal einige 900er Schlachter angeschrieben und gebeten nachzusehen, ob ihr gutes Stück evtl. den Verstärker verbaut hat, denn dann kaufe ich den incl. aller notwendigen Kabellage.. Gute Nacht euro
  19. Vielleicht kann ich es eher verstehen, wenn wir mal mit der Beschreibung der Ein- und Ausgänge und den dazugehörigen Steckern am Verstärker anfangen?! - Klar scheint mir jetzt zu sein, dass alle Zuleitungen über den 8-poligen Din Stecker (den ich noch nicht habe) und der das Radio mit dem Verstärker verbindet kommen. - Dann habe ich da noch den Stecker liegen, den habe ich euch ja Photographiert, da heißt es ja, der sei für die Stromversorgung, wobei ich angemerkt habe, dass er aber einige mehr Kabel enthält als nur Plus und Masse. Wie ist dieser denn nun belegt? - Dann fehlt mir offenbar die Stecker, der am Verstärker die Leitungen zu den LS wegführt. Wie sieht dieser Stecker aus und wo ist er am VS angeschlossen? - Dann fehlt mir, oder auch nicht, die Stromversorgung für den VS. So viele Anschlüsse an den Verstärkern kann ich auf de Bildern aber gar nicht erkennen? Rund ist klar, der kommt als DIN vom Radio, dann nur noch zwei andere Stecker, einen (zweipoligen?) Strom und Masse? und einen mit mehreren Pins, Ist das nicht genau der , der bei mir liegt? Dann müssten das ja die LS Kabel sein?! Bitte schaut Euch das Bild daher nochmals an... Komplette Verwirrung, momentan! Hendrk
  20. Kannst Du dich noch erinnern, ob der Abzweig zu den LS vor oder hinter dem Abzweig zum Kofferraumöffner aus dem Kabelstrang heraus kommt? Bis zum Austritt der zwei Kabel zum Öffner kommt bei meinem bestimmt nix anderes heraus, dahinter konnte ich nichts sehen, nur tasten..
  21. DAS ist meine Frage! Mit meinem Link auf den ebay Verkauf wollte ich tatsächlich sagen, dass der Verkäufer sein Set als "komplett" verkauft, es aber keine LS-Kabel beinhaltet.
  22. Der da behauptet etwas anderes ;-) http://www.ebay.de/itm/361426992664?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  23. Kurz nochmals zu den vermeintlich fehlenden LS Kabeln in der Tür, kann mir jemand sagen auf welchen Pins der runden Steckverbindung an der Tür die aufliegen müssten? Um die Türverkleidung jetzt nochmal abzubauen habe ich keine Lust, aber den Stecker hat man ja schnell getrennt und dann würde ich einfach nochmal nachschauen gehen. Mir ist es sowieso komisch vorgekommen, dass der Kabelbaum in der Tür, der nach hinten geht, noch immer so dick ist? Da hegen doch nur noch zwei Kabel für den Kofferraumöffner und einige für die ZV ab?! Komische Sache das :-)
  24. Nochmals danke. :-) Ich habe diese zusätzlichen Kabel von den LS zur AS3 Endstufe eben noch in keinem Beitrag gesehen, daher mein Gedankengang. Und wenn ich mir im englisch sprachigem Raum die AS2 zu AS3 Komplettangebote ansehe, dann sind da immer nur die 2 LS, der Verstärker und maximal noch das DIN Kabel mit dabei. Aber wenn ich die LS Kabel ohnehin neu ziehen muss, dann können die auch gleich zum Verstärker durchgehend laufen. Da ich diesen aber sowieso noch beschaffen muss, wäre es klasse, wenn mir noch jemand die Frage nach der Teilenummer beantworten könnte. Bisher suche ich nach der 4488003, ist das die richtige Nummer? Danke und Gruß Hendrik
  25. Danke! Wie ist denn eigentlich der Weg der LS Signale bei AS3? Vom Radio über den DIN Ausgang zum Verstärker und dann weiter zu..? Nicht gleich zu den Türlautsprechern, sondern wieder zurück zum Radio? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und die Anzahl der Kabel, die auf dem Stecker aufgelegt sind (der dessen Bild ich gepostet habe) scheint ja auf mehr als auf "nur Strom für Verstärker" hin zu deuten. Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz durchschaut? Wenn Kabel in den Türen liegen würden, dann gingen die ja beide (liinks und rechts) zur linken A-Säule, oder? Was würde ich dann noch benötigen um den AS3 Verstärker betreiben zu können? btw. welche Teilenummer hätte der Verstärker, ich finde da immer zwei verschiedene Teilenummern, passen die beide? Ich habe: - AS2 Radio - LS für die vorderen Türen - Ein Kabel in der Mittelkonsole (siehe Bilder im Thread) Ich habe nicht: - LS Kabel in den Türen (wohin sollte ich diese verlegen, wenn eh schon neu einzuziehen sind?) - Eine Verbindung zwischen Radio und Verstärker (DIN Kabel) - einen AS3 Verstärker - ... was fehlt noch Danke und Gruß Hendrik
