Alle Beiträge von Saabre
Standheizung
Wenn's draußen wieder wärmer wird (ich glaub 10 Grad C), schaltet sich der Zuheizer nicht mehr ein. Mein Vorbesitzer hat einen extra Schalter verbaut, damit kann ich den Zuheizer komplett deaktivieren. Den schalte ich bevor ich die die Zündung anmache auf den gewünschten Modus. Was genau der tut, weiss ich allerdings nicht.
Knöpfe und Schalter austauschen
kann nix dazu sagen i.M., da noch nicht montiert.
Mahlzeit, die hier wurden neulich geliefert: https://www.ebay.de/itm/Climate-Control-Push-Button-Set-Dorman-76833-fits-03-11-Saab-9-3/193110016849?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Kosten via payplal: 36,52 USD + 26,85 USD (Zoll?) Lieferzeit ca. 9 Tage Qualität schaut gut aus.
Alarmanlage ausstellen
[mention=2437]mijanek[/mention]: vielen Dank!
Hallo, ich hätte ein leicht anderes Anliegen. Ich möchte die Alarmanlage nicht komplett stillegen sondern die Innenraumüberwachung nicht als Standardeinstellung aktiviert haben. Der "nur Türalarm" als default Einstellung würde mir reichen. Hintergrund: ab und zu lasse ich unseren Hund für wenige Minuten im Auto wenn ich kurz in einen Laden gehe. Mit der voreingestellten Innenraumüberwachung springt die Alarmanlage dann an wenn ich mal wieder vergesse vor dem Aussteigen auf "nur Türalarm" im SID umzustellen. Kann man das irgendwie (Tech2 o.ä.) umstellen? Servus, saabre
- Kauf
Kauf eines v6
Verbrauch in der Stadt bei mir eher 13-14l (kein Hirsch) In diesem Forum gibt es Hinweise, daß beim V6 ab MY 2007 die Steuerkette reißen kann.
AUX Stecker / USB stick
Hallo, der "Radio AUX Eingang" versteht nur ein analoges Eingangssignal. Tippe also, daß o.g. Connector nicht funktionieren wird.
Automatikgetriebe-Ölwechsel
Hallo Gemeinde, inzwischen sind 1.300 km seit der Getriebespülung abgespult. Ein positiver Effekt ist nun zu spüren, die Automatik "verschaltet" sich nicht mehr. Früher gab es hin und wieder Probleme wenn ich eine heftige Beschleunigung verkehrsbedingt abbrechen mußte. Dann wurde sehr hart (mit einem sich ungesund anfühlenden Schlag) die nächsthöhere Fahrstufe eingelegt. Dieses Verhalten ist nun verschwunden. Servus, Saabre
Hallo, habe mein 6-Gang Automatikgetriebe (V6, 2,8l, 250 PS, SC Aero) bei knapp 130Tkm nach o.g. Tim Eckart Methode spülen lassen. Bisher kein Effekt zu spüren. Hatte gehofft, daß er danach sanfter und präziser schaltet. Derzeit bin ich nur ca. 30km gefahren seit dem Wechsel. Evtl. muß ich erst ein paar Kilometer mehr abspulen. Ich werde berichten, falls sich noch entscheidendes tut. Servus, Saabre
PDC nachrüsten
Hallo Forum, ich würde gern meine Aero Sport Combi (Bj. 2006, Motor B284, 6-Stufen Automatik) mit einer park distance control nachrüsten. Hat jemand damit Erfahrung? Soll ich das Saab Original einbauen lassen? Was dürfte das Daumen mal Pi kosten? Oder ist ein Produkt eines Zubehörherstellers geeigneter/besser? Ein einfaches akustisches Signal reicht , Rückfahrkamera o.ä. muss nicht unbedingt sein. Bin kein Selbstschrauber, würde das immer jemanden machen lassen der sich damit auskennt. Danke & Servus, Saabre
Federbruchstatistik
Mahlzeit, da ich auch erstmal meine Ruhe will werden derzeit bei meinem Kombi die hinteren Federn ebenfalls getauscht. Sie sind nicht gebrochen, haben sich aber im Vergleich zu den neuen vorderen Federn schon sehr deutlich gesetzt.
Federbruchstatistik
Mahlzeit, auch mich hat es erwischt. Beide vordere Federn gebrochen bei 121.000km 9-3 II Kombi; BJ 2006; 2,8 T Aero
Kette oder Antriebsriemen oder verstehe ich was nicht richtig?
Herzlichen Dank!
Servus, ich präzisietre mal: ich habe seit heute einen 2.8 V6 Aero Sport Kombi Bj. 2006. Der Tausch des Poly-V-Riemen steht wahrscheinlich an. Grob der Aufwand an Arbeitszeit täte mich mal interessieren. Falls jemand was weiß und hier postet würde ich mich freuen. Servus, Saabre
Hallo Leute, bin neu hier und hätte genau die selbe Frage: wie hoch ist der Aufwand in Stunden so ungefähr? Ebenfalls gern via PN Herzlichen Dank schonmal. Ich schau mich hier erstmal weiter um. Saabre
