arnie1964
Alle Beiträge von arnie1964
  1. Hallo zusammen, ich fahre auf meinem 9-3er auch Felgen vom 9-5er. Habe sie auch eingetragen bekommen, nachdem ich zusätzlich 5 mm Distanzscheiben verbaut habe. Das war nötig, da bei vollem Lenkeinschlag die vorderen Felgen aufgrund der ET 49 innen geschliffen haben. Gruß Thomas
  2. Die 5 mm pro Rad sieht man eigentlich nicht. Ich habe aber noch 30er Platten, die sieht man schon. Nachteil: Schleifen hinten beim starken Einfedern oder im stark beladenen Zustand innen am Kunststoff. Soll man wohl wegschneiden können, habe ich aber noch nicht gemacht... Gruß Thomas
  3. Hallo, hätte ich auch gerne so eingetragen bekommen. Der Prüfer ist aber schnelle, enge Kreise gefahren und anschließend konnte man an den Innerseiten der vorderen Felgen sehen, dass sie geschliffen haben. Daher auch die Notwendigkeit der 5 mm Spurplatten. Gruß Thomas
  4. Hallo Saabalott, sieht ganz normal aus, kannst Du im Foto Album sehen. Gruß Thomas
  5. arnie1964 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ich habe die Lenkungsklammer jetzt auch verbaut und bin zufrieden. In der Stadt ist keine merkliche Veränderung zu erkennen aber über Land und bei zügiger Fahrt merkt man schon einen Unterschied. Die Lenkung ist direkter und genauer, das Lenkrad "schlägt" auch nicht mehr so hin und her, insbesondere wenn man stark aus Kurven heraus beschleunigt. Gruß Thomas
  6. arnie1964 hat auf cabmi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, bei mir ist an der verschiebbaren Mittelkonsole eine der beiden seitlichen Halterungen abgebrochen. Habe ich mit einem aufgeklebten und angenieteten Blechstreifen wieder verbunden. Hält und kann man auch wieder nach hinten klappen. Gruß Thomas
  7. Hallo zusammen, ich habe 9-5er Felgen (7x17, ET 49, 215/45) auf meinen 9-3er eingetragen bekommen. Voraussetzung war allerdings die Montage von 5 mm Spurplatten, da bei vollem Lenkereinschlag die Felgen vorne im inneren geschliffen haben. Gruß Thomas
  8. arnie1964 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, hier mal ein Foto von meinen Alu-Blenden. Gruß Thomas
  9. arnie1964 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, wird gerade bei ebay versteigert (Artikelnummer: 260303425660). Habe ich auch, ist sogar eine Blende für das Radio und den Fensterhebern dabei. Besteht aus Alu mit Selbstklebefolie. Gruß Thomas
  10. Hallo Marco, hast Du die steering rack clamp für den 9-3er noch? Gruß Thomas
  11. arnie1964 hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo und danke für den Tipp. Meine Anlage ist sogar von Ihm. Die Tüvabnahme wäre aber nur in der Nähe von Hannover möglich und dann natürlich ohne Gewähr... Gruß Thomas
  12. arnie1964 hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Erik, ich war auch schon in Mühlheim, Moers und Oberhausen - immer mit dem gleichen Ergebnis. Deswegen ja meine Frage, ob ich mit etwas schriftlichem mehr Glück habe... Gruß Thomas
  13. arnie1964 hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Erik, habe ich schon in Duisburg vorgeführt, mit dem Ergebnis, dass man ohne Gutachten gar nichts eintragen würde... Ist wahrscheinlich alles stark abhängig von dem Prüfer, mit dem man spricht. Würde es vielleicht etwas bringen, wenn ich z.B. mit einer Kopie deines Eintrages zum TÜV fahren würde??? Gruß Thomas
  14. arnie1964 hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jt 3" Hallo zusammen, ich fahre auch die 3" Anlage von JT ab Kat. Klang und Leistungsentfaltung sind wirklich gut. Die Sache mit dem Eintragen leider nicht so sehr... Gruß Thomas
