9KFPT
Alle Beiträge von 9KFPT
  1. Mit dem Rad wäre ich ja grundsätzlich dabei, allerdings nur mit meinem ATB. Ein Rennrad kommt mir nicht in die Garage
  2. Also ich habe kurzen Prozess bei mir gemacht und die Stecker ohne viel Federlesen abgeschnitten. Zum einen, weil das eh nur ein Teilstück ist, welches weiter unten wieder gesteckt ist und zum anderen, weil ich ein 15 Jahre altes Auto fahre. Ich halte die Chancen für eher gering, dass Pioneer oder sonstwer nochmal ein OEM Soundsystem auflegen, damit man die kratzigen LS tauschen kann. Für die Interessierten: Ich habe im Armaturenbrett zu Lautsprechern von "Hertz Audio" gegriffen. Diese haben einen Abstandshalter aus Pappe an der Oberseite, welcher aber leider verhindert, dass man einfachdie Gitter wieder drauf bekommt. Die Pappringe habe ich kurzerhand halbiert in der höhe, und dann passt er eigentlich ganz gut in die vorhandene Öffnung. Vom Sound sind sie auch echt in Ordnung, wobei ich das gefühl habe, dass diese "lauter" sind als die Originalen.
  3. 9KFPT hat auf Oneal's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Fotos sind kein thema, könnte aber ein paar tage dauern :/ Bin Arbeitstechnisch gerade recht eingespannt und dieses Wochenende geht wohl für den Garten drauf, da wartet nämlich auch schon wieder die Arbeit Aber ich stell sie hier ins Forum, damit jeder etwas davon hat. Du wirst nicht der letzte mit dieser Frage sein :D
  4. 9KFPT hat auf Oneal's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sowas in der Art wird bei mir kommen. Offenbar staut sich einfach zu viel Hitze unter der Haube. Ich muss mal schauen, wie ich die Stauwärme da raus bekomme, ohne mir da was zurecht zu flexen
  5. 9KFPT hat auf Oneal's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich bin damals genauso Da gestanden. Abgeholfen habe ich mir, indem ich von innen gesucht hab, da man beim V6 genau gar nichts mehr sieht. Wenn du im Fußraum auf der Fahrerseite am "Kardan Tunnel" die Verkleidung demontiert und in Richtung Front schaust, siehst du einen großen Gummistöpsel. Dort geht, wenn ich es richtig im Kopf hab auch der Schaltzug durch. Dort habe ich vorsichtig ein Loch rein gemacht und das Kabel von innen nach außen durchgezogen. War eine Elendige Arbeit! Zu zweit sein ist echt empfohlen. Von dort bin ich dann unter dem Teppich entlang zu den Seitenleisten gegangen und habe das Kabel so bis nach hinten unterirdisch in den Kofferraum gelegt. Beim VFL mit dem Verstärker unter dem Fahrersitz bin ich mit dem Strom beifahrerseitig durch, da auf der Fahrerseite die Chinchleitung gelaufen ist. Ich habe leider vergessen davon Bilder zu machen, aber falls du von dem Durchgang ein Bild brauchst, sag bescheid. Dann demontier ich die Tage am Aero die Verkleidung und mache das Foto. Ich muss mich eh um meine Anlage kümmern. Der Sicherungshalter, also das Plastik um die Sicherung selbst ist offensichtlich in der V6 Hitze "warm" geworden. Hat sich komplett deportiert, während die Sicherung noch top ist. Daher würde ich auch Pro forma dazu raten, die Sicherung kotflügelseitig zu verbauen, was schwierig werden kann angesichts der Tatsache, dass normale Kabelsets meist ne Länge von 5 Metern haben. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiter helfen :)
  6. 9KFPT hat auf Oneal's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sehe ich auch so. Hab ich beim 9-3 FL auch schon gemacht. Alles in allem waren das gute 3 Stunden Arbeit
  7. 9KFPT hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    War der dritte von 4. Erst der hinten, woraufhin beide ja erneuert wurden und nun beide vorne... Alle gleich alt unglaublich, wenn man bedenkt, dass es mal ein 50.000 Euro Auto war
  8. 9KFPT hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die vorderen seit Juni 2016 (spidan) und 30.000km lang
  9. 9KFPT hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Falls du die Info aus FB hattest bzw zufällig dort danach gefragt hattest, hab ich sogar davor gewarnt :D
  10. 9KFPT hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Beim Räder montieren der übliche Blick auf die federteller. Bei 184.200km kamen ja alle neu. Nun sind vorne beide am Arsch... unglaublich. Nun kommt Bilstein B8 mit passenden Federn rein...
  11. Moin, hast du evtl einen Link / Bezugsquelle für mich, gerne auch via PN? Neuer Chance a running System. Da es bei dir geht, würde ich schlicht auf die gleichen setzen. Hatte da schon mal Pech und bis deshalb etwas vorsichtiger geworden :)
  12. Sodele. Nun hab ich auch was zu berichten: - Neue Lautsprecher in den Türen (Audison) - eSid1 - Ambientebeleuchtung - Neue Alufelgen für Sommer und Winter :)
  13. 9KFPT hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Am Aero war hinten rechts die Feder hin ist nun behoben
  14. 9KFPT hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Aero hat es auch wieder geschafft. Gut, es gab Abzüge in der B Note, aber auch die sind Fix behoben. Der Rost ist an 3 Stellen insgesamt von der Fläche wie ein 5 Euro Schein, die Bremse vorne liegt bereit und kommt mit den Dämpfern zusammen und die Manschette kommt dann auch direkt neu, wenn man eh schon dabei ist. Dennoch gab es auch lobende Worte vom Dipl. Ing.! So ist ihm wohlwollend aufgefallen, dass der Allgemeine Zustand erheblich besser ist, als bei den meisten anderen in dem Alter, und auch sehr viel in letzter Zeit gemacht wurde. Tatsächlich sind Fahrwerk, Bremsen und Radnaben hinten komplett neu für den TÜV gekommen nach Federbruch. Für Vorne liegt alles bereits in der Garage, lediglich ein Dämpfer fehlt noch durch Lieferverzug. Somit auf die nächsten 2 Jahre mit meinem Gehirschten Aero :)
  15. 9KFPT hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin, 2 Grad über Null und Regen
  16. 9KFPT hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich meine tatsächlich das Hirsch Emblem. Jap, ich weiß, aber das wird sich mit Sicherheit nicht schön auf nen wabengrill kleben lassen:/
  17. 9KFPT hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, auf Skandix habe ich gerade einen Frontgrill gekauft, welcher das Wabenmuster hat. Hat mir einfach gefallen. Für den Facelift gab es den ja schon von Hirsch mit Emblem. Weiß jemand, ob man das Emblem auch einzeln kaufen kann? Anbei mal ein Bild von dem Grill
  18. 9KFPT hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wir fahren nicht, ausser halt an feiertagen
  19. 9KFPT hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hier auch, aber die 22km Luftlinie zu dir werde eh kaum Effekt haben
  20. 9KFPT hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja rund um KA sind se wohl besonders unenspannt derzeit. Ich warte ja schon darauf, dass ich nachts mit dem Firmenwagen angehalten werde ( Mercedes-Benz Actros). Ein Arbeitskollege hat Freitag auf Samstag Pause auf einem Rasterfahndung an der A6 gemacht, ich meine an der Frankenhöhe. Er ist in die Tanke und hat sich nen Kaffee gegönnt. An seinem LKW angekommen, kam die Polizei dazu und hat ihn gefragt, was er trotz Ausgangssperre draussen zu suchen hätte.... Ich verstehe ja die Dringlichkeit der Maßnahme, nicht aber, wie man offensichtlich arbeitende Menschen derart nerven muss! Wär er jetzt im PKW unterwegs gewesen nachts um 2, kein Thema. Aber im 40 Tonnen ist das schon... nunja: Erbärmlich
  21. 9KFPT hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nachts fängt in BW aber um 20.00Uhr an. Und ich wurde bereits 3 mal kontrolliert. Bestzeit bisher war um 20.04Uhr... Selbstverständlich habe auch ich ein Schreiben meines AG dabei. Zur Legitimation sogar Dienstkleidung an...
  22. 9KFPT hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich weiß. Ich finde es ja auch nur affig, dass die sich im INDUSTRIEGEBIET postieren und ich so unfreiwillig auch noch mit denen Kontakt habe :D Hab mich für den Opel entschieden. Es regnet xD
  23. 9KFPT hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin, Beim ersten Kaffee direkt die Frage: Nehm ich den Opel mit Pfälzer Kennzeichen, um nach BaWü zur Arbeit zu fahren, oder doch lieber den Aero mit BW Kennzeichen??? Die Ausgangssperre wird ja tatsächlich kontrolliert. Blöderweise an den falschen Orten..
  24. Für das Geld, was du da erwähnst würde ich keinen Auflistung machen. Da kann ich grad nen NEUEN Motor von einem der paar Anbieter einbauen. Zuletzt hab ich nen B235R mit Zündkasette, Kerzen und lader für 2400 Euro inkl Versand und inkl 300 Altteilepfand auf einer saab bekannten deutschen Seite gesehen...
  25. 9KFPT hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    ABER HALLO Faierweise waren die Dämpfer vorne wirklich jenseits von gut und böse. Ich hab mit ne Stunde Zeit genommen und sämtlichste Rechnungen angeschaut. Nirgends war ein Sterbenswörtchen von Fahrwerk zu lesen. Und der Vorbesitzer (EX Firmenwagen eines Vertrieblers) hatte quasi alles in der werkstatt machen laseen... alleine 9 Rechnungen, wo lediglich die H7 gewechselt wurde....
