Rabbit
Alle Beiträge von Rabbit
  1. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke für die Infos erstmal. Mal ein Zwischenbericht. Ich habe am 11.08. den Zahnriemen machen lassen bei ca. 155tkm. Gestern War ich bei meinen FSH und der hat ausgelesen und den Motor komplett abgehört. Er meinte das irgendwas ganz böse klingt. Wahrscheinlich sind das die Kolben oder so. Er meinte das es sein kann das der Riemen nicht 100%ig korrekt montiert wurde und das da die Kolben die Ventile berühren. Alles nur Vermutung. Jetzt bin ich in der Werkstatt und lass den Motor wieder aufmachen. Mal sehen was rauskommt. Mfg
  2. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Is das echt normal?
  3. Rabbit hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, mir ist soeben aufgefallen das mein Motor im stand "klappert, rasselt" Kann mir jemand einen Tipp geben was das sein könnte bzw. hat jemand das gleiche Problem? Ich hoffe die Links kann man öffnen https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=t8E-NI1kOHo https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=SpNIS12u8Rw
  4. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke für die Videos. Top:top:
  5. Rabbit hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo Ihr lieben, ich habe mal eine allgemeine Frage. Da mir sonst niemand eine Antwort geben konnte Frage ich mal hier nach. Woran merkt man konkret das das ZMS bald den Geist aufgeben wird? z.B Anzeichen am fahrverhalten? Mir hat einer gesagt, das es sich bei jeden schaltversuch so anfühlt als wäre an zu doof zum schalten. Also dieses Ruckeln wenn man zu wenig bzw. zu viel Gas gibt Wenn jemand eine Antwort hat. Danke :top:
  6. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Erstmal danke für die schnellen Antworten
  7. Rabbit hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Moin :) mal eine Frage. Ich bin auf der Suche nach neuen Fußmatten für meinen guten und würde gerne welche mit Saab Aufschrift oder slwas haben wollen. Weiß jemand wo man solche herkriegt /es solche gibt? Möchte keine langweilig Standard schwarzen :D Danke im voraus Mfg Rabbit
  8. Ja wenn du die Möglichkeit dazu hast die zu machen schick mir eine ;)
  9. Hallo ihr Saabianer, ich glaube ich habe auch dieses Leistungsproblem in den niedrigen Drehzahlen. Da ja hier noch 2 Leute sind die hier dieses Problem ziemlich genauso beschreiben wie sich meiner zurzeit verhält, würde mich mal interessieren was denn die genaue Ursache war und wie die finanzielle Geschichte zu der Situation aussieht. Mfg Rabbit
  10. Das Problem mit dem spiel/ wackeln habe ich auch. Das Problem liegt am Schaltdom selbst. Nimm mal die Verkleidung ab und wackelt daran, da siehst du das bei dem Bolzen diese Plastik Spange oder Sicherung Spiel hat. War deswegen schonmal in der Werkstatt und das ist normaler "Schaltverschleiß". Problem ist ein neue Schaltkonsole kostet zwischen 250-400€ und das Einzelteil gibt es so nicht zu kaufen :/ Mfg Rabbit
  11. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ne War ein kompletter Radlagersatz. Musste nichts gepresst werden oder so. Das ganze ist an 3 Torxschrauben an der Innenseite befestigt und der ABS Ring ist beim rausnehmen stecken geblieben. Habe übrigends mein erstes Radlagersatz bestellt und habe den dämlichen Fehler gemacht bei ATP zu bestellen. Nach 60km War das Lager dann für die Tonne. Habe jetzt nochmal eins von FAG bestellt dann sollte das haltenasdf
  12. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So habe heute Radlager gewechselt und [mention=2503]Flemming[/mention] der ABS Ring ging nicht mit raus. Bei Saab kostet die ganze Geschichte ungefähr 450€
  13. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Radler kann man prüfen, wenn man sich nicht sicher ist. Einfach Rad drehen und Feder festhalten wenn diese Vibriert ist das Lager durch.
  14. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Also es ist das Radlager. Hat jemand die Teilenummer? Ralager+Nabe+ABS Sensor Für Saab 9-3 1.9 ttid Z19DTR Bj. 2008
  15. Rabbit hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo liebe Saab Gemeinde. ich habe heute mal meine Sommerreifen montiert 225/18 Zoll. Beim fahren vorhin viel mir auf das vorne rechts ab 90-100kmh ein Geräusch kommt (wummern, singen). Könnte das ein Radlager sein? Bei den vorherigen Winterreifen 205/16Zoll war das eher wie ein Summen aber da dachte ich noch das es vieleicht die Reifen sind aber jetzt ist es fast unerträglich. Danke im voraus
  16. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja Ölwechsel wurde vor nem Monat schon gemacht nur wurde der Luftfilter nicht mit gewechselt. Hab den gestern mal rausgeholt und da War am Flies leichte Ölablagerung. Hab schon einen neuen bestellt.
  17. Rabbit hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Guten Morgen, ab wann sollte man einen Luftfilter wechseln( woran sieht man das)? Ist das nur der große Flache der unter dem Luftmassenmesser(4-5 Torxschrauben) sitzt oder nochmehr? Saab 9-3 ||| BJ 2008 1.9 TTID 179PS Danke im voraus.
  18. Rabbit hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ok Danke für die Antwort
  19. Rabbit hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mal ne ganz doofe Frage. Was ist eSID?
  20. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    @69igerMichel Will dir nicht zu nahe treten, aber ich finde das was du hier schreibst, teilweise ziemlich unsinnig. Wenn die Spur bzw. der Sturz eingestellt ist, wird sich diese sicher nicht sofort beim aufziehen von älteren Reifen/Rädern wieder verstellen. Logisch gesehen fahren sich dann eher die neuen Reifen so ab wie die Spur grad eingestellt ist. Ausserdem ist das alles verschraubt und kann meiner Meinung nach nur wie oben schon beschrieben durch Schlaglöcher oder Bordsteine wieder verdrückt werden. Also Recht hast du auf jedenfall! SPUR EINSTELLEN BEI NEUEN REIFEN bringt am meisten.
  21. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Und natürlich erst einstellen lassen wenn die Sommerreifen drauf kommen!
  22. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja hab mich mitlerweile erkundigt. Bei Pitstop zahle ich 59€ für Vorderachse und 79€ für beide.
  23. Rabbit hat auf Rabbit's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ok Danke für dein Feedback. Ich hoffe mal das die Geschichte alles ordentlich erledigt wurde, da die Kiste von einem Händler ist und kein Privatkauf war.
