ArchieGates
  1. Super, danke dir! Dann werd ich das mal bestellen und auch meine Passagiere im Fond beglücken. Da kam schon immer: "Wo sind n hier die Fensterheber" oder "Ist das bei deinem Auto nicht beleuchtet?" lol Danke dir nochmals!
  2. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Ich hab eine Frage wegen der Automatikanzeige neben dem Wählhebel. Das Ding sollte doch normalerweise beleuchtet sein oder? Der Sportknopf warsch. nicht aber die Anzeige doch sicher oder? Und wie siehts mit den Tastschaltern für die hinteren Fensterheber aus?`Die Dinger müßten doch auch beleuchtet sein oder? MfG
  3. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke erstmal für die Antworten. Koni Gelb ist härter als Koni rot. Bitte nichts anderes erzählen, ich kenne mich aus damit. Ich würde gern die von Elwood genannten Beiträge sehen, kann sie aber nicht finden. Bitte um Hilfe... Ich möchte doch nur straffe Dämpfer haben und nicht mehr...
  4. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, entschuldigt bitte meine dritte Frage zum Thema Stossdämpfer aber ich bräuchte bitte ein paar SACHDIENLICHE Tips zum Thema Bilstein / Koni Rot. Alles was ich möchte, eine Empfehlung zum Thema Dämpfer. Ich habe die 35mm H&R Federn und brauche Dämpfer dazu. Jetzt kommts: Welchen Dämpfer kann ich verbauen, um ein Fahrverhalten, daß dem S - Line oder M Fahrwerk ähnelt zu erhalten??? (Möchte keinen Knochenbrecher, nur straff solls sein) Habe mit Bilstein und Koni schon gesprochen aber man kennt ja die "Verkaufsberatung"... Danke im Voraus für eure Hilfestellung und bitte KEINE Tips mit "Koni Gelb" - davon will ich nichts wissen, kenn ich aus meinem BMW bestens... MfG
  5. Hat jemand evtl. Erfahrung mit den Koni Rot Dämpfern!?
  6. Ja, meine Federung war original. Ich habe dann die 35er H&R verbaut, um zu sehen wie es sich dann fährt. Fahrverhalten ist allgemein gut aber in schnellen Kurven mit unebenheiten ist der originale Dämpfer für die kurzen Federn zu weich... Und wegen dem Spurverbreiterungsproblem: Ich habe alles neu von FK gekauft. Spurplatten 10mm und 1cm längere Radschrauben. Trotzdem hatte ich, als ich die 17" Three Spoke Double montiert habe eine spürbare Unwucht am Lenkrad. In den Felgen sind keine Zentrierringe o.ä. verbaut. Kann es daran liegen?
  7. Hey, dankeschön! Die Dämpfer kommen beide in die Richtung, wie ichs mir vorstelle oder? Und wegen den Spurplatten: Die Platten zentrieren sich natürlich gut, aber ich habe das Problem: Wenn ich die 17" Three Spoke Double dann montiere, bleibt nur ein kleines Stück von der Radnabe übrig, sodass man die Felge halten muß und gleichzeitig die Radschraube befestigen sollte. Dann hatte ich beim fahren ab ca. 60 Km/h ein zittern in der Lenkung. Was könnte mir Abhilfe verschaffen? MfG
  8. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich wollte mal fragen, wer hätte einen guten TIP für mich in Sachen Dämpfer? Ich habe die 35mm H&R Federn aber ich brauche irgendwas zwischen Koni Gelb und Serie für meinen 9-3. Ich will einfach eine straffe Federung aber auf keinen Fall einen Knochenkiller draus machen. Welchen Stoßdämpfer kann man verbauen, der an ein M- Fahrwerk oder Audi Sport- Fahrwerk hinkommt? Und noch eine Frage zu der 10mm Spurverbreiterung: Wie kann ich das ganze zentrieren? Hab mir 1cm längere Radschrauben und neue Spurplatten geholt aber eine Zentrierung ist nicht möglich. Fahre z.Zt. ohne rum, um nichts zu beschädigen. Vielen Dank und bis bald!
  9. ArchieGates hat auf marc84's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Saabitis => DANKE Sowas nervt mich immer, wenn jemand versucht seine "ach-so-schlaue" Meinung irgendjemand aufzuerlegen, nur weil er selbst nichts drauf hat oder es von vornherein mies machen möchte. Wer sich für einen Umbau - egal ob legal oder nicht - interessiert, sollte objektive Antworten dazu erhalten und sich nicht als Schwerverbrecher fühlen. Wer das nicht kann, sollte eben still sein!
  10. ArchieGates hat auf marc84's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sehr vernünftiger und auch sachlicher Kommentar von BTF-XY 55. Da sagt mal einer, wie die Strafe wirklich lautet und keine Horror Posts von wegen MPU für veränderte Lichtanlage. ;-)
  11. ArchieGates hat auf marc84's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also der Saabwilliger ist ja ein Vollprofi... Erstens, bei Mercedes wurde noch bis zur letzten E- Klasse mit Streuscheibe und ohne Linse gebaut. Zweitens, bevor Du hier behauptest, man bekommt dafür MPU, Gefängnis und was weiß ich was Du noch für Müll erzählst, lies dir mal den Bußgeldkatalog durch und informier dich, bevor Du die Allgemeinheit mit deinem Schmarrn volltextest. Für illegale Veränderungen an der Fahrzeugbeleuchtung sind max. 3 Punke und 125€ drin, Du Oberheld. Dann kommt noch zusätzlich daß die Xenonumrüstung auch ohne DLWR keinen blendet, wenn der Scheinwerfer richtig justiert ist. Die Teile laufen mit 35 W und jede Halogenlampe hat 55 W. Ich wurde mehrmals angehalten und NIE auf das Thema angesprochen, wieso auch? Jeder Audi mit Xenon etc. blendet mehr, als ein gut eingebautes Nachrüstxenon. Ein Restrisiko mit den 3 Punkten hat man - mehr nicht. Also in Zukunft erst reden, wenn man Ahnung hat.
  12. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Achso? Ja, ich dachte mir schon sowas in der Richtung weil nämlich hinter dem Luftfilterkasten GAR NICHTS ist. ;-) Vielen Dank für die Informationen! Gruss
  13. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Kann mir jemand sagen, wo oder bzw. wie das mit dem Gemisch funktioniert? Hat der 9-3 I Turbo einen Luftmengenmesser und wo sitzt der oder wie wird das geregelt? Vielen Dank! MfG
  14. Das Knacken hat meine bei Kälte auch. Ist ein bisschen komisch aber es ist nichts defekt oder so... ;-)
  15. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schon bestellt! Dankeschön... MfG
