Alle Beiträge von Memphis
Klimaanlage umbauen von 9-3 in 900 II
Hm ja aber vielleicht passt es ja doch?! z.b. der Kompressor passt man muss nur den Halter umbauen.
Servus und Hallo ihr Saab Pro's, ich bin glücklicher Saab 900 II Turbo Fahrer seid 4 Jahren läuft er Top. Leider hat jemand die Klimaanlage sprich Kondensator, Kompressor und die Leitung rausgebaut und jetzt wollte ich fragen ob ich die Teil aus dem Saab 9-3 einfach umbauen kann? Wäre echt klasse wenn mir jemand helfen kann. Danke Gruß Thomas
Hilfe bei umbauen der Ansaugbrücke
Wenn ich wüsste wie die haben ein eiformiges Loch gebohrt und den einspritzventile Halter mit Kleber reingeschlagen hab nicht so ein komischen Bohrer und auch kein Halter deswegen der umbau. Ich wusste leider nicht das Vialle so ein rotz System hat
Ok verstehe ich wegen den Anschlüssen und Sensorn aber rein mechanisch passt die doch oder?
Wenn ich das vom Saab 9-3 B205E auf den Saab900 II B204L baue?
Also passt es jetzt doch nicht ?
Oder meinst du den Zylinderkopf selbst ?
Nein der 9-3 hat eine schwarze zündspule, aber wenn die Hardware technisch passen dann geht das doch ist doch egal wenn der Einlasskanal bißchen kleiner ist das macht doch erst was aus wenn man richtig Leistung fährt
Hab mir das noch nicht angucken können da das andere Auto noch nicht an der Werkstatt steht. Nein hab den aus Nordhorn geholt
Ich hab ein Problem ich hab mir ein Saab 9-3 2000cc Turbo 150ps gekauft mit ein LPG Anlage und wollte die in meinen Saab 900II 2000cc Turbo 185ps umbauen. Jetzt bekomme ich die Einspritzventile aus der ansaugrücke nicht raus, kann ich die Brücke vom Saab 9-3 in mein Saab 900 bauen?
Suche eine gute Werkstatt für meinen Saab
Moin moin, Ich suche ein gut Werkstatt für meinen Saab 900 Turbo da ich und noch zwei Meister echt nicht weiter kommen. Es muss auch eine sein die echt Ahnung von Saab hat sonst bringt das nichts. Ich komme aus Peine also ist Braunschweig oder Hannover kein Problem. Würde mit freuen wenn ein ein Tip hat und auch schon Erfahrung mit dem betrieb gesammelt hat. Gruß Thomas
Starke Leerlaufprobleme außer bei Last
Wie geschriebn Nockenwelle und Kurbelwelle stimmen über ein.
Schläuche ja! Stecker auch und die einzigen die man verwechseln kann waren leerlaufsteller und einspritzventil!
Hey ihr Saabverrückten, ich habe vor einer Woche die Zylinderkopfdichtung und die Steuerkette bei meinem Saab 900 II Turbo Coupe, B204L, 2L, 185 PS erneuert. Nach dem Erneuern habe ich jetzt sehr starke Leerlaufprobleme und Ausetzer. Da das Fahrzeug angemeldet ist, habe ich bereits eine Probefahrt durchgeführt. Der Saab hat normale Leistung und zieht im Teillast- und Volllastbereich ordentlich durch. Bereits geprüft habe ich: - die Kompression (liegt bei 13 Bar) - die Sprungsonde (liegt bei 0,34 Volt) - die Steuerzeiten (Passen überein) - den Kühlmitteltemperatursensor (reagiert, wenn man ihn abzieht) - die Unterdruckschläuche (sind alle dicht) Außerdem habe ich den Kurbelwellensensor durch einen anderen ersetzt. Die Zündkerzen auf allen Zylindern sehen sehr schwarz aus. Ich habe die Vermutung, dass das Gemisch im Leerlauf zu fett ist. Vielleicht ist die Sprungsonde doch kaputt oder der Leerlaufsteller hat einen wegbekommen?! Ich komme einfach nicht weiter!! Kann mir bitte jemand helfen? Vielen Dank für eure Tipps! Gruß Thomas
Viele Frage zur Steuerkette
Ok viel dank schon mal. dann würde ich sagen Motor raus Stirndeckel ab und erst mal gucke wie es da aussieht! dann kann ich ja entscheiden welchen Kettensatz ich brauche.Möchte ja mein Saab lange behalten :-)
Ok so kommen die 9 stunden zusammen verstehe, bekommt man da den Stirndeckel nicht ab oder warum? Ok welchen Satz soll ich am besten nehmen bei Skandix?
Hallo, Ich bin hier neu im Forum und hab ein noch ein paar fragen zur Steuerkette, mit der Foren Such komme ich nicht weiter bzw. wurden mir nicht alle fragen beantwortet. Ich hab ein Saab 900 II 2.0 l Turbo den ich jetzt vom Winter Auto zum Alltagsauto machen möchte damit ich kein Problem hab. Also die Zylinderkopfdichtung verliert nach außen Wasser also wollte ich die ZKD und den Steuerkettensatz gleich mit machen bei ca .245000. Meine frage wo bestellt ihr die Ersatzteil hab zb. ein originalen Kettensatz bei Ebay gefunden kann ich den nehmen? Warum steht in der Auto Data sowie im Coparts online 9 Stunden Montage drin muss der Motor raus oder wie? Gruß Thomas
