D-Bob
  1. Hallo Erik, vielen Dank für die kurze Info! An selber bauen habe ich auch schon gedacht. Kann ich das Blech dann einfache mit Schrauben an bzw. durch die vorh. Bohrungen am Schaltgestänge befestigen? Viele Grüße Jens
  2. Auf dem von Meki hochgeladenen Foto ist dieses Fähnchen auch zu sehen….
  3. Wahnsinn! Ich habe jetzt 2 Stunden lang unter unflätigstem Fluchen den Rücklichtschalter an der Schraube des Nehmerzylinders der Kupplung festgeschraubt…. Eigentlich braucht man dafür 3 jeweils 2 m lange Arme mit 2 Ellenbogengelenken und Kleinkinderhänden. Das alles habe ich gemacht, um festzustellen, dass der Skandix-Rückfahrlichtschalter dann ca. 1 cm zu tief und 1 cm zu weit links liegt und nicht vom Schaltgestänge ausgelöst wird. Ich habe auf dem einen oder andere; Foto gesehen, dass am Schaltgestänge so ,Blechfähnchen‘ montiert sind, die dann den Schalter auslösen. Sind die tatsächlich notwendig und wenn ja, wo bekommt man die ? Viele Grüße Jens
  4. Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Ich hab dann mal den Grill ausgebaut und den Zapfen der Motorhaube neu justiert - etwas tiefer und etwas weiter hinten sitzend eingestellt. Heute hat er den 120km/h-Test mit geschlossener Haube bestanden - jetzt passt‘s wieder! Bis denn... +Jens+
  5. Moin! Jedesmal wenn ich die 110 km/h-Marke überschreite und dann noch eine Bodenwelle oder Windböe dazu kommt, springt mit einem lauten Krachen die Haube aus dem Schloss! Ich habe versucht das Schloss (eine Schraube im Frontblech habe ich dafür identifiziert „einzustellen“ und die beiden eckigen Aufnahmeösen am hinteren Bereich der Haube mit Gummieinlagen etwas „strammer“ gemacht - bringt aber alles nichts! 110, ein Windstoß und die Haube ist entriegelt! Mir wäre das ja fast egal - die Haube kann und wird nicht aufgehen - aber hilfsbereite Verkehrsteilnehmer versuchen dann ständig, parallel neben mir herfahrend, mir mit wilden Gesten klarzumachen, dass meine Motorhaube offen ist. Grundsätzlich ist das sehr ehrenwert, mir gehen aber langsam die „ich weiß“- oder „ passt schon“-Gesten aus... Habt Ihr das Problem mit der aufspringendem Haube auch (gehabt) und wenn ja, wie habt Ihr es gelöst? Ich freue mich auf Eure Antworten. Bis denn... +Jens+
  6. Nee, der sieht aus wie unsere Katze Aber zurück zum Thema: Es geht um Teile und Alteisen.
  7. Vielen Dank für die Hinweise. Die Fummelei mit der Fernlicht-Anzeige hatte ich befürchtet... Na denn - wird schon irgendwie klappen. Gruß Jens
  8. Moin! Hat noch nie jemand das Lenkrad ausgebaut oder die Fernlicht-Kontrolllampe gewechselt?
  9. Hallo zusammen! Ich brauche da mal Tipps von Euch: Ich möchte bei meinem Saab 96, Bj. '76 das Lenkrad ausbauen und ggf. austauschen. Wenn ich den Gummi-Prallschutz demontiere ist da ein ziemlich zerbrechliches Plastikteil, in dem die Kontakte für die Hupe sind. Wie kann ich dieses Teil demontieren, ohne dass es dabei kaputt geht? Dann habe ich neulich festgestellt, dass die Anzeigeleuchte für das Fernlicht defekt zu sein scheint. Wie genau komme ich an das Lämpchen 'ran? Vor der Demontage irgendwelcher Kunstoffteile habe ich echt immer einen ziemlichen Respekt. Da sind irgendwo Klippse und Einrastungen, die man nicht gesehen hat, dann macht's "Knack!", irgendwas bricht ab und man steht dumm da und weiß ganz genau, dass es das Teil nicht an jeder Ecke zu beschaffen gibt. Ich danke Euch jetzt schon 'mal für Eure Tippes und Hinweise. Viele Grüße +Jens+
  10. Hallo zusammen! Ich bin seit einigen Monaten Saab-96-Besitzer, wohne in der Nähe von Braunschweig und freue mich über Tipps und neue Kontakte. Am 04.09. ist das nächste Treffen, da kann ich aber leider nicht - gibt es eine Übersicht der noch in 2016 anstehenden Treffen oder werden die "spontan" angesetzt? Viele Grüße Jens
  11. So, der Thermostat ist gewechselt, ging auch ohne Ausbau des Vergasers und der Wagen wird wieder warm und schaltet den großen Kühlkreislauf dazu. Den Schlauch der Tankentlüftung habe ich gewechselt, da der alte am unteren Stützen eingerissen war. Jetzt läßt er sich zügig betanken und nichts geht daneben. Jetzt steht nur noch die Schaltung der Beleuchtung an. Da die Rückleuchten auch immer mit angehen, tippe ich entweder auf Kabelsalat am Lichtschalter oder auf einen defekten Lichtschalter. Kann man den Lichtschalter zerstörungsfrei öffnen? Bis denn Jens
  12. Ja, genau, die Legende fehlte noch. Danke!
  13. Vielen Dank für die Schaltpläne!
  14. Der Fernlichtschalter ist´s eher nicht; man kann das Fernlicht "normal" ein- und ausschalten und es macht sich in der Helligkeit und Ausleuchtung der Scheinwerfer bemerkbar. Der Zugschalter, den ich unter dem Armaturenbrett gefunden habe, war für offensichtlich bereits vom Vorbesitzer demontierte Zusatzscheinwerfer. Ich denke eher auch an Kabelsalat oder ein defektes Relais. Das Relais deswegen, weil bei eingeschalteter Zündung immer die Scheinwerfer an sind und in der Abblendlicht-Schaltestellung (mit Arretierung) die Scheinwerfer noch einen kleine Tick heller leuchten als in der mittleren Schalterstellung. Klingt komisch - ist aber so! Ich habe davon ´mal Bilder gemacht und ich hoffe, dass man erkennen kann, was ich meine. Zündung an; Schalter oben ganz eingedrückt oder in Mittelstellung: Abblendlich vorne und Positionsleuchten vorne an, hinten Rückleuchten und Kennzeichenleuchte an. Zündung an; Schalter oben nicht eingedrück mit Arretierung: Abblendlich vorne ist noch einen Tick heller, Positionsleiuchten vorne an, hinten Rückleuchten und Kennzeichenleuchte an. Zündung an; Schalter oben nicht eingedrück mit Arretierung, Fernlichtschalter an: Fernlicht ist an, Positionsleiuchten vorne an, hinten Rückleuchten und Kennzeichenleuchte an. Das sind die Kabel, die rückseitig in den Lichtschalter gehen. Das Relais habe ich auch noch fotografiert - ich denke aber, dass es eher vewirrt und erspare uns, das Foto hochzuladen. Hat jemand vielleicht ein Schaltschema vom Saab V4, Bj.´76 ? Ich habe da leider nur einen Plan, in dem lediglich die Kabelfarben eingetragen sind - die direkten Verbindungen zwischen Schaltern und Bauteilen, sowie die PIN-Belegungen kann man dort nicht erkennen. Gruß Jens
