bella9_3
Alle Beiträge von bella9_3
  1. genau der stecker kostet aktuell https://www.airbagbank.eu/de/airbag-stecker satte € 27,50 plus mwst plus versand... und ist über alibaba https://www.alibaba.com/product-detail/Modification-of-FCI-Connector-for-Main_62241564746.html für ca. max. 20 cent zu beziehen... das ist also grob mal das hunderfünzigfache vom ek!
  2. schätze, alle gängigen AIRBAG-Systeme verwenden genau diesen typ stecker (airbag-stecker)
  3. hier noch ein kleiner nachtrag zum thema AIRBAG: situation: beim ausbau des fahrergurtes wurde der stecker vom gurtstraffer (sekundärer bestandteil des airbag-systems) beschädigt und für diese komponente ein fehler registriert => resultat: anzeige AIRBAG-FEHLER. - jukimuki war so frei den fehlerspeicher zu löschen. - der stecker war aber nicht ordentlich gesteckt => resultat: anzeige AIRBAG-FEHLER. - alle AIRBAG-stecker haben eine "klammer", die gelöst werden muss um den stecker zu ziehen oder zu stecken! => die klammer arretiert den stecker! - sitzt der stecker nicht richtig sind die beiden kontakte auf der gegenseite "kurzgeschlossen" was wiederum deren el. widerstand gegen null gehen lässt... (=> widerstand zu niedrig) - habe den stecker nochmals korrekt gesteckt und arretiert, danach war dann die anzeige AIRBAG-FEHLER weg. (ohne weiteres zutun!)
  4. ...hab nochmal rumgeschaut und es gibt bereits eindeutige aussagen zu meiner frage: - der fehler (airbag) wird nicht von selbst zurückgestellt - zur rückstellung wird z.b. ein tech2 gebraucht => jetzt ist auch klar, weshalb die karre während der montage, von airbag relevanten komponenten stromlos bleiben sollte...
  5. hallo leute, habe einen 2004er convertible mit nem ebenso schlaffen fahrergurt... und hab den, wonder, wonder, ebenso in good old england trotz brexit und sogar für kleine pfunde sehr schnell bekommen! soweit so gut, denn die teile-nummern sind identisch etc. (gurtstraffer kommt übrigens aus ulm). mein kleines problem besteht nun darin, das jetzt die airbag-kontrolle pienzt - gibts da eine art selfmade-rest für? grüße in die runde peter
  6. hallo Thomas, hier das Typenschild und danke für deine Hilfe Gruß Peter
  7. danke Dir, Thomas, wo bekomme ich die Federanschläge, kannst du einen Hersteller/Lieferanten empfehlen? Gruß, Peter
  8. Habe Federbruch auf HA (2004 Cabrio 1.8t) und muss nun wechseln... Welche Federn soll ich einbauen, kann ich auch die Federn fürs Sportfahrwerk einbauen, oder ist davon abzuraten? THX Peter
  9. bella9_3 hat auf N0valiZ's Thema geantwortet in 9-3 II
    Cabrio, danke im voraus Grüße Peter
  10. bella9_3 hat auf N0valiZ's Thema geantwortet in 9-3 II
    hört sich nach Arbeit mit gewissem Anspruch an... gibt's dazu eine Kurzanleitung?
  11. bella9_3 hat auf N0valiZ's Thema geantwortet in 9-3 II
    danke für die schnelle Info Thomas, ich meinte aber die Türöffner/-griffe außen... dazu muss bestimmt was ab?
  12. bella9_3 hat auf N0valiZ's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wollte die Türgriffe tauschen, wo finde ich ne Anleitung zur Demontage der Türverkleidung und Griffe? thanx a lot
  13. bella9_3 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Was hat es mit dem "auto"-Innenrückspiegel auf sich, ist dieser Sonderaustattung oder Grundausstattung ab Fgst-Nr? Macht es Sinn von einem "manuell"-Innenrückspiegel auf "auto" umzurüsten?
  14. möchte das 06er Lenkrad in den 04er einbauen, was brauche ich zum Aus- und Einbauen, wie entferne ich den Prallschutz? thanx a lot Peter
  15. bella9_3 hat auf Paddy_94's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Leute, bin neu hier und brauche Unterstützung. Möchten den Rahmen vom Amaturenbrett tauschen von 04 auf 06 (mit Leder). Wie ohne Verluste aus- und einbauen? Kann das 04-er Drehregler-Bedienpaneel gegen das 06-er getauscht werden? thanks a lot
