eSTeDue
Alle Beiträge von eSTeDue
  1. Den Tipp von Erik kann ich nur unterstützen. Die 3D-batches von EU-Decals sind top. Bleichen nicht aus und sind auch waschstraßenresistent!!
  2. eSTeDue hat auf der_werbefuzzi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    saabaux.com --> cdconnect = bluetooth. Läuft super, wie hier schon oft geschrieben.... und gibt es noch. Siehe # 4
  3. eSTeDue hat auf der_werbefuzzi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, das wurde bei meiner Order in 3/2023 auch angezeigt, trotz Verfügbarkeit. Antwort auf email Anfrage hat sehr lange gedauert. Habe dann Rubenson über Linkedin.de gesucht und kontaktiert. Über den Kontakt hat sich das schnell geklärt. VG
  4. eSTeDue hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Clou, meiner Erinnerung nach kostet das Zeit und recht viel Geld und ich meine bei saabblog.net nur für Erstzulassungen in D verfügbar. Haben meinen 2002er AERO letztes Jahr aus Österreich in D zugelassen; ohne CoC Blatt. Mein Tipp: Erstzulassung muss in der EU erfolgt sein. Besitzer nach allen verfügbaren Registrierungsdokumenten fragen. Ich hatte nur ein östr. Datenblatt (kein CoC!), wohl von der dortigen Abmeldung, damit kam der hiesige TÜV klar. VG
  5. ... könnte die Feder vom einem Verdeckschieber sein ... ?
  6. Tach zusammen, das liest sich für mich eher nach defekter Klinke oder Buchse oder zu viel Spiel zwischen den beiden, wenn nur ein Kanal (hier nämlich rechts) läuft. Wenn die Verbindung (Klinke/Buchse) nicht spielfrei ist oder die Klinke nicht auf Anschlag eingeschoben ist, gibt es nur halbe und ggfs. schwache Musik. Spreche aus eigener Erfahrung. PS: evtl. ist es auch Kontakt Stecker/Handy
  7. eSTeDue hat auf sommer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....vielen Dank liebe SAABKumpanen... @ Flemming: Nee, aber die Versiegelung löst sich und die beginnen blind zu werden. @ Patapaya: Erinnere mich an meinen ersten 9³, da war das Emblem selbst ein dünnes Alu-Blech in die Träger eingeklebt.
  8. eSTeDue hat auf sommer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ... Blitzantwort! Prima, vielen Dank Thomas!
  9. eSTeDue hat auf sommer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ich hänge mich hier einmal dran. Habe die SAAB Embleme von eu-decals gestern bekommen. Frage: Wie bringt Ihr die auf? Auf den Originalträger oder diesen entfernen und direkt aufs Blech? Schönen Sonntag noch und Grüße aus Ostwestfalen!
  10. Hi Erik, danke dir, habe ich gelesen. Das wird sicher funktionieren. Parrot gibt es wohl nicht mehr. Kinivo oder Bury altrnativ. Soweit aufrüsten will ich eigentlich gar nicht. So wie ich gelesen habe, kommt bei Handyfreisprech angeblich bei SaabAux der Gesprächsteilnehmerton über die SAABlautsprecher und das würde mir schon reichen. Daher meine Frage ins Forum. Beste Grüße
  11. Guten Morgen zusammen... nachdem ich im Thread Multimedia noch keine Hinweise bekommen habe, versuche ich es hier einmal... Habe in dem o.g. Thread und in einer Mobile Anzeige gelesen, dass man mit SAABAUX den Anruferton über das SAAB-Sounsdsstem hören kann. Also Freisprechen funktioniert sicher nicht, aber wenn bei "Handyfreisprech" der Anruferton über das SAAB Soundsystem übertragen wird, würde mir das schon ausreichen... halte ja im meinem AERO CV keine "Telefonkonferenzen" ab. Kann das jemand bestätigen? Wenn ja, SAABAUX über Kabel oder BT? Bin mal gespannt... Grüße aus dem Lipperland! SAAB 9³ I AERO CV B205R 2002 aktuell
  12. Guten Morgen zusammen... Ich grabe diesen Thread noch mal aus. Habe in einer Mobile Anzeige ähnliches gelesen. Also Freisprechen funktioniert sicher nicht, aber wenn bei "Handyfreisprech" der Anruferton über das SAAB Soundsystem übertragen wird, würde mir das schon ausreichen... halte ja im meinem AERO CV keine "Telefonkonferenzen" ab. Kann das Zitierte jemand bestätigen? Wenn ja, SAABAUX über Kabel oder BT? Bin mal gespannt... Grüße aus dem Lipperland!
  13. eSTeDue hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    ....genau!
  14. eSTeDue hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Hallo Draken aus Wien, bin vor 2 Wochen über Google auf diesen Thread gestoßen. Meinem schwarzer AERO - übrigens Erstzulassung 2002 in Wien - fehlte eben auch der Kurzstab. Dein Hinweis war/ist Gold wert! Bin sofort zu Mercedes, die hatten die Antenne sogar am Lager. Passt und funktioniert 100%ig bei ca. 10 mm mehr Höhe, sonst gleiches Design. @ Preis: Wenn man sich anschaut, was die billigen HartPlastikDummys (ohne Funktion zw. 50 und 100 EUR und man kann sie sehr schön abknicken) kosten sollen ... war das MercedesErsatzteil ein Volltreffer. Vielen Dank nochmal für Deinen Hinweis... ! LG Grüße aus Westfalen! eSTeDue
  15. Hallo zusammen, ich komme hier nochmal auf meinen Beitrag zurück. Soweit es mich betrifft hat sich das aufgeklärt. Der -natürlich- gebraucht erworbene AS3 Verstärker schaltet nicht ein, ist also defekt. Danke für die Hinweise, Flemming.. VG
  16. Moin zusammen, zu dem Thema Aufrüstung auf AS3 gibt es schon sehr viele Threads... aber keinen, der mein Problem anfasst. AS3 ordnungsgemäß eingerichtet, TürLS von HarmanKardon aus'm 9-5, DIN-Kabel, 8-polig (nicht Original)... Türlautsprecher geben keinen Ton. Erste Hilfe "Durchmessen" kam bereits von Flemming ... aber mal generell.. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, mit entweder einem defektem Radio-DIN-Signal, dem DIN-Kabel (Original vs Kabelkonfektionär) oder einem defekten AS3-Verstärker? Bin mal gespannt....
  17. Ok, offensichtlich nicht komplett raus. Muss erst kramen, welcher der TriggerPin ist… der führt ja nur, wenn das Radio eingeschaltet wird/ ist… DIN Kabel ist nicht original , nachträglich von perakabel.de .. 8-polig, alle Pins belegt…
  18. Hallo Flemming, na erst herzlichen Dank für das FeedBack..... aber ich befürchte, da bin ich jetzt raus... weiß gar nicht, wie ich eine Eingangssignal am Verstärker überprüfen soll .. meinst Du den Puls, der den Verstärker einschaltet ...den entsprechenden Pin dann gegen Masse? ... bei Nr. 2 bin ich leider komplett raus...
  19. Hab's gefunden. Ja... eigentlich ja die erste Maßnahme und danke für's aufwecken ;-) . Spannung liegt an..
  20. Finde leider mein Tool zum prüfen nicht, muss mal kramen. Hängt denn da noch irgendwo eine Absicherung dazwischen? Hatte die hochgebundenen Stecker frisch entbunden.
  21. Moin zusammen, muss hier leider noch mal einteigen. Bin gerade dabei, die AS3 (Original SAAB Amplifier) in Betrieb zu nehmen. Alle Verbindungen mir vorverlegten Kabeln hergestellt. Kabel, 8-polig (Pera), alle Pinne 1zu1 belegt, steckt auch, aber... in den Türlautsprechern (HarmanKardon aus Saab 9-5, habe hier gelesen dass die im 9-3 funktionieren) kommt nichts an. Fragen an die Spezialisten: Ist das 8-polige original DIN-Kabel nicht 1zu1 gepolt? Muss irgendwo eine Sicherung nachgerüstet werden? Ich vermute, entweder ist der gebraucht gekaufte Verstärker defekt oder das Kabel passt der Polung nach nicht, oder eben es fehlt eine Sicherung (Steckplatz 25 ist i.O.) Wer hat einen Tipp? Hoffe auf klärende Asisstenz.... Beste Grüße
  22. eSTeDue hat auf mf3366's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ... das sehe ich auch. Die sind eigentlich typenseitig und ohne Eintragung zugelassen...
  23. Danke bis hierher. DIN Bedarf ist so gut wie gedeckt...
